    Stimmt ;(
    So, gestern habe ich ihn in die Werkstatt gebracht.
    In der Zeit, in der ich mein Fahrrad vom Träger demontiert hatte und und die Diebstahlsicherung habe ich auch gleich deaktiviert. Dass dauerte etwa 20min, natürlich war das Auto ausgeschaltet, ist der Akku wieder abgestürzt 7,6V und eine Starthilfe war notwendig.
    Bei der Gelegenheit habe ich gleich den Werkstattleiter dazu geholt und er kam dann mit dem Batterietester zurück.
    Der Batterietester ergab, Batterie defekt.
    Selbst der Ausdruck des Ergebnisses war nicht möglich, da die Spannung unter 12V war, genügte nicht um den Drucker anzutreiben, im Batterietester.
    Also musste eine zweite Batterie angeschlossen werden, damit der Drucker genug Spannung erhielt.
    Besser hätte es nicht laufen können.
    Etwa 4 Stunden später bekam ich die Push-Meldung, Diebstahlalarm.
    Das war wie bei mir, was mitten in der Nacht passiert ist.
    Da die Spannung soweit runter war, erkannte das System bei der Starthilfe einen Diebstahl.
    Jetzt funktioniert sogar die Anfrage wieder, offensichtlich wurde die Batterie bereits getauscht, leider bestimmt nur eine von Kia aber jetzt habe ich erstmal wieder eine Weile Ruhe.
    Beim nächsten Mal fliegt auch diese raus und eine "Entartete" kommt rein.
    Fast auf den Buchstaben genau, habe ich die gleiche Antwort erhalten.
    Also sagen wir mal so die Anlage an sich ist schon gut, und wenn die Bässe getauscht sind zeigt sie was sie kann. Alleine schon der unterschied zwischen sportify und dezzer ist schon merklich.
    Wenn ich mir hier so die Meinungen durchlese, ist alles dabei, von Begeisterung bis Müll.
    Ich kenne nur laut und leise und während der Fahrt mache ich andere Dinge, nur nicht den Sound und dessen besondere Qualität auspegeln. Ich höre nur einige Musik sehr laut, Rock der mir gefällt (überwiegend aus meine Sturm und Drangzeit, vor über 45 Jahren) und Orgelmusik, die ich im Passauer Dom selbst aufgenommen habe.
    Nur eines verkneifen ich mir dabei, was ich im Dom gemacht habe, die Augen schließen um die tiefen Töne in Knochen und Mark spüren zu können. 😂🤣
    Wenn die Batterie kapput ist hilft dir externe Starthilfe gar nichts mehr
    Die kaare bleibt stehen ;)
    Ja schon aber dazu gibt es doch eine Vorgeschichte, keine Batterie geht von jetzt auf gleich kaputt, sowas kündigt sich doch an, wie bei meinem Akku z.B
    Selbst wenn, nach der Starthilfe übernimmt die bordeigene Ladeelektronik (Batteriemanagement) die Versorgung der 12V Komponenten.
    Ich rechne auch damit, dass er irgendwann nicht mehr will.
    Hoffe er hält es noch bis nächste Woche durch.
    Das Schicksal ist wohl eher lokal begrenzt, in den meisten Gegenden Deutschlands ist es noch nicht mal nötig die Türen zu schliessen...
    Ich weiß ja nicht in welcher Gegend dein Zuhause ist, letztens hat sich jemand aus oOffenbach gemeldet, dessen EV6 gestohlen wurde.
    Die Aufrüstung des Diebstahlschutzes war mir schon wichtiger, da die Teilkasko nur den Zeitwert ersetzt und da ist die Differenz doch ganz schön erheblich.
    Prinzipientreue, soso.
    Ganz ehrlich, bevor ich irgendwo mal deswegen abgeschleppt werden muss, kauf ich mir für 120€ eine neue Batterie. :rolleyes:
    Aber Hauptsache Prinzipentreue.
    Dafür habe ich mir die Powerbank gekauft (die kann man auch für andere Dinge nutzen) und warum soll ich KIA etwas schenken, was sie "versaut" haben?
    Rein von der Kapazität und Leistung, sollte der Akku kein Problem sein, schließlich ist die Startleistung nicht besonders Anspruchsvoll aber eine Dauerleistung bringt sie nicht zustande.
    Ich denke da an eine notwendige Beleuchtung des Fahrzeuges an bestimmten Standorten.
    Darum geht es. Man kann natürlich die Sache auch aus einer anderen Perspektive sehen und KIA das Geld schenken!
    Für Diebstahlschutz habe ich auch schon einige hundert € investiert, obwohl es eigentlich KIA machen müsste!!
    Warum eigentlich?
    Wenn dein neues TV-Gerät oder Handy nicht funktioniert, lässt du es ja auch nicht auf eigener Rechnung reparieren.
    Irgendwie sollte man auch die Kirche im Dorf lassen und dem Hersteller auffordern seine Sache richtig zu machen und dazu gehört auch ein Akku, der auch mal länger als 15min hält, wenn man eine Tür offen lässt.
    Wie ich es bereits mehrfach geschrieben hatte.
    Die Powerbank anzuschließen dauert nur wenige Minuten, ich weiß ja jetzt wie es funktioniert.
    Darum sehe ich es eher sportlich.
    Wenn die Garantie vorbei ist kann ich mir immer noch einen besseren Akku zulegen.
    Leider ist mein alter Akku, im Keller, auch nicht mehr einsatzbereit, sonst hätte ich es schon längst gemacht.
    Dafür kann ich ihn als Tauschobjekt nehmen und brauche keinen Pfand bezahlen.
    Warum was riskieren, direkt die VARTA o. Äq rein und 4 -5 Jahre ist Ruhe
    Ich stimme dir grundsätzlich zu aber warum soll ich für die Kostensprung, bei Kia, selbst drauf zahlen.
    Es ist eine Frage des Prinzips.
    Ich werde es nächste Woche sehen, den Werkstattleiter habe ich schon informiert und ihn angeboten, dass Auto mal 1h mit offenen Türen, ausgeschaltet, stehenzulassen.
    Erst gestern musste ich 2x Starthilfe geben.
    Nach 2h, ausgeschaltet, geschlossen Türen, müsste ich sogar den Schlüssel nehmen.
    Dann nach über 30km war gerade der Ladezustand bei 60%.
    Zu Hause abgestellt und in der Nacht nochmals kontrolliert und alles in Ordnung.
    So bekommt man natürlich keine neue Batterie.
