    Polizei sollte das eigentlich nicht nur notieren. Das ist eine Straftat und muss aufgenommen werden. Theoretisch sollte da ja alles getan werden, um das Fahrzeug zurück zu erlangen.
    Der Papierkram kommt per Post aber ein Aktenzeichen muss du bekommen haben.
    war vorgestern bei super Wetter unterwegs und bei Wärme sind die Verbrauchswerte schon sehr gut:
    Landstraße gemütlich max 80km/h 12,4 kWh/100km
    Autobahn 110-120km/h 19,1 kWh/100km
    Gleiche Strecke im Winter: locker um die 4 kw/h mehr...
    Im Stadtverkehr sind auch 12kWh und weniger drin, Voraussetzungen ist konsequente Nutzung der Rekuperation, bis zum Stillstand.
    Ansonsten frei Rollen lassen.
    Bremspedal nur wenn es keine Alternative gibt.
    Willkommen im Klub.
    Dann hat man wohl das Kabel, in der A Säule rechts gekappt.
    Meiner wurde damals aus dem System abgemeldet und erst durch diese Meldung bin ich auf den Diebstahl aufmerksam geworden.
    Ich hoffe du hast die IMEI Nummer, allerdings wird sie auch nicht viel bringen, wenn sie das Kabel durchtrennt haben oder die Sicherung gezogen, was weniger aufwendig ist.
    Probiere deepl.com aus. Bisher die beste Übersetzung.
    Kannte ich noch nicht.
    Muss mich korrigieren, hatte ich sogar als App bereits auf dem Gerät.
    Schön ist auch, dass man direkt die Kamera auf ein Text, in einen Bild, halten kann (Speisekarte) und es wird übersetzt.
    Es ist zwar nicht immer korrekt aber besser als nix und man kann erkennen worum es geht.
    Habe ich auch in Frankreich gemacht.
    Einfach eine beliebige Opensource Software wie zum Beispiel https://www.gqrx.dk/ verwenden :).
    Hier sind wohl die Funkspezies am Werk?
    Ich habe das Bundpol Modul und dieses unterbricht das Schließsignal (schaltet es stromlos), die Tür wird einfach nicht freigegeben.
    Erst durch die 2. FB.
    Betätigt man diese beim Herantreten, klappt alles wie gewohnt.
    Damit kann zwar bestimmt das Signal abgefangen werden, denn die Begrüßung (Blinker und Spiegel) funktioniert ja aber wenn der betreffende Stromkreis tot ist kann der Scanner nix ausrichten.
    89€ Investition und 5min Einbau.
    Durch ein 2. Modul, wird der Startvorgang blockiert.
    Das Auto startet zwar und das Infotainment auch aber es bleibt im Zombie Modus, bis die 2. FB ein 2. Mal betätigt wird und man das Auto nochmals startet, wie nach einem Ladevorgang oder Löschen des Standmodus.
    Es ist zwar etwas umständlich aber vor dem Gameboy sicher.
    Aber putzig find ich es trotzdem!
    Das ist ja das schöne an der Kommunikation, es kann zu Missverständnissen kommen und dann wird es lustig, wenn man es nicht ernst nimmt.
    Seit einiger Zeit, schreibe ich mich mit einer Chinesin, selbst wenn sie neben mir sitzt.
    Ich kann kein Chinesisch und sie kein Deutsch.
    Sie kann zwar Englisch, ich aber nicht, so erfolgt eine Übersetzung "über Eck".
    Wir verständigen uns über Google translate.
    Da kommen manchmal lustige Dinge dabei raus.
    Schöne Grüsse an Babel.
    Für KIA gibt es diverse Updates, welche von der Werkstatt über den OBD Adapter anhand der Seriennummer des EV6 aufgespielt werden.
    achso, jetzt weiß was du meinst.
    Die Updates für die Elektronik, des Autos, nicht Navi oder Infotainment.
    Nee, weil es Erweiterung gibt, die Öl-Wechsel usw enthalten.
    Ich frage mich sowieso, wie man mit einem harten Akzent die deutsche Sprache richtig schreiben kann, dass trifft ja nicht nur für Schweizer zu, sondern auch für deutsche Akzente, wie Plattdeutsch oder bayrisch.
    Weil deutsch ja eine Schreibsprache ist, also die Wörter auch spricht, wie man sie schreibt.
    Im englischen werde ja oft die Buchstaben anders gesprochen als geschrieben.
    Ich kenne es nicht anders, gut es gibt auch einige wenige Buchstaben die etwas anders gesprochen werden wie z.B. das "Y" oder Doppelbuchstaben, wie ""ee" oder"oo".
    Der Buchstab "h" im Wort verlängert nur den Buchstaben davor, meisten das "e", usw.
    In deiner Legende steht ja auch Zürich.
