    denen es eben nicht so einfach ist.
    Und halten sich Reklamationen vom Hals, schließlich wird explizit darauf hingewiesen.
    Man kann sicherlich viele Dinge miteinander verbinden, die nicht dafür vorgesehenen sind.
    Interessant wäre was Kia, im Garantiefall, dazu sagt.
    Schließlich stellt die AMG Batterie andere Anforderungen an das BMS.
    Ich will ja nicht Unken aber Kia kann solche Daten bestimmt auslesen.
    Ihr wisst ja wie pingelig Kia mit der Garantie ist.
    Du hast aber beim ersten Laden schon auch die Batterie abgeklemmt, oder? Sonst lädt er nicht.
    Ein Laden des 12V Akkus kann man provozieren
    1. Wenn das Auto gestartet wurde, auch im Standmodus.
    2. Beim Laden des HV Akkus
    3. Anstecken und Einschalten des V2L Adapters
    Etwas anderes, fällt mir auf die schnelle, nicht ein.
    Sollte es dann nicht erfolgen, liegt garantiert ein Defekt vor.
    Ich hoffe, dass dir meine "Recherche" hilft. Grenznah
    Ja, danke,
    Ich hatte mich schon darüber ausgelassen.
    Die Daten werden übernommen, wenn man es gefunden hat, sieht man es aber bei Lidl Plus erscheinen sie nicht.
    Ich hatte nämlich eine andere KK eingetragen und die andere gelöscht und dass geht aber auch nur, wenn man eine andere eingibt.
    Komische App ist es schon.
    Also, die neue KK ist in Österreich und Schweiz hinterlegt.
    Ich habe auch den Gegentest gemacht, auf dem Erstgerät.
    Das Ergebnis ist immer gleich.
    Leute, bitte nicht grundlos den Not-Aus hauen. das ist weder für die Säule noch für euer Auto toll.
    Tja, so sind manche ohne die Konsequenz zu kennen.
    Ich brauchte letzten kein Notaus, der Schaltschrank war offen.
    Offensichtlich hat der Wartungsdienst ihn nicht korrekt verschlossen.
    War an einer Elli gewesen.
    Am AC hing ein BYD, dementsprechend gab es keine 50kW, sondern nur 37kW. Hatte ich auch nicht anders erwartet
    Das spielt eigentlich keine Rolle, AC ist nicht betroffen von der "Teilung", dann spinnt die Säule. Bei Lidl aber fast normal auch ein kalter Akku, dürfte nicht hinderlich sein, bei der geringen Leistung.
    Normalerweise kannst du auch den Ladevorgang abbrechen, wenn du die Türen verschließt und wieder öffnest, da gibt es ein Zeitfenster, da kann man einfach den Stecker abziehen (Kontrollleuchten, am Anschluss gehen kurz aus), kann aber sein, dass es nur bei AC funktioniert. Probieren geht über studieren.
    KK wieder neu eingeben...
    Ich probiere es nochmals allerdings erst für Deutschland, richte alles ein und schalte dann um.
    Mal sehen was passiert oder man kann nur in einer App Zahlungsmöglichkeiten hinterlegen?
    In der originalen habe ich keine KK sondern ein SEPA hinterlegt, da KK nicht abgefragt wurde.
    Kann es sein, dass KK nur beim Onlineshop funktioniert?
    Ich habe die Sprache zurück, auch Deutschland gestellt und die IBAN ist zu sehen, ohne etwas anderes zu verändern.
    Bei Umstellung auf Österreich ist auch die KK zu sehen (Lidl Plus), da ich sie dort schon einmal umgestellt hatte aber ich finde den Punkt nicht, wo man die Zahlungsmöglichkeiten ändern bzw eintragen kann.
    Komisch ist das schon.
    Österreich, kann ich die KK ändern,
    Deutschland, wird mir nur die SEPA angezeigt, ohne Option auf Änderung
    Schweiz, ist der Eintrag zu sehen aber nicht im Lidl Plus
    Frankreich, genauso.
    Also kann ich in der Schweiz und Frankreich, Lidl Plus nicht nutzen, ich kann zwar ein Zahlungsmittel hinterlegen aber auf der Lidl Plus Karte erscheint sie nicht.
    So, jetzt habe ich die Eintragmöglichkeiten gefunden (wer sucht denn unter "Mein Einkauf", in der Schweiz und Österreich steht ja noch was von Wallet).
    Da werde ich wohl die Hotline anrufen, vielleicht können die mir einen Tip geben?
    Irgendwie stehe ich mit den Apps auf Kriegsfuß, auch hier im Forum.
    Ich drehe mich immer irgendwie im Kreis.
    am besten das Auto ausmachen und erst wieder starten wenn man los fährt.
    Manchesmal ist es schon eine Wunderkiste.
    Mir ist es schon mehrmals passiert, dass ich das Auto nicht verschließen konnte, erst nach einem erneuten Starten und Ausschalten, war es möglich.
    Eigentlich ein umgekehrter Zombie.
    Auch wenn ich längere Strecken fahre, will ich den Zähler (nach Neustart) nicht zurücksetzen.
    Darum lasse ich das Auto, beim Laden, immer an.
    Somit muss man besonders aufpassen, beim Laden (und das gilt schon, wenn man nur den Stecker ansteckt, ohne einen Ladevorgang zu starten, weil man einfach die Säule wechseln will oder muss), sobald die Ladung nicht zustande kommt oder abbricht, immer den Stecker ziehen und dann kann man durch Druck auf EV Taster und Bremspedal das Auto neu starten, ohne dass der Zähler zurückgesetzt wird.
    Erst wenn man das Auto auch ausschaltet (und wenn es nur kurz ist), wird der Zähler zurückgesetzt.
    Schade eigentlich, warum der Zähler, bei Neustart, immer zurück gesetzt wird.
    Bei anderen Autos bleibt dieser bis zu 4h erhalten (war beim Niro übrigens auch so, mit den 4h).
