Beiträge von OlafSt
    So wie Storm das beschreibt, muss da noch mehr im Busch sein. Denn wenn nach einer harten Fahrt plus Max-Power-HPC sich die Batterie wieder so weit abkühlt, das neu Vorkonditioniert werden muss und man dann *trotzdem* einen Leistungseinbruch erfährt, muss da noch mehr überhitzt sein, das dann geschützt werden muss.
    Könnte das der Inverter sein ? Der hat ja bei solchen Manövern keine Chance auf Abkühlung und IIRC ist der nicht im Carscanner zu sehen 😕
    Mal von der Gedankenlosigkeit von esperanza abgesehen...
    Wir "Langzeitfahrer", die ihren EV6 im Sommer bekommen haben, haben bei fallenden Temperaturen immer mehr aufgejammert, wie sehr doch der Verbrauch in die Höhe geschossen ist. Die 30% Mehrverbrauch, die immer kursierten, sind da absolut im Rahmen und entsprechen auch meinen Erfahrungen.
    Und jetzt kommen die Frischlinge, die nur Winterverbräuche kennen und sind völlig platt, wie extrem die Verbräuche in den Keller rauschen (ganz ehrlich: Bin ich auch 😀),
    Schon witzig zu sehen.
    esperanza : Es wäre sehr nett, wenn du dir ebenso viel Mühe beim Erstellen deiner Posts hier geben würdest, wie wir und Mühe geben, deine Fragen so fundiert und präzise wie möglich zu beantworten. Ein hingerotzter Text ohne Punkt, Komma und Groß/Kleinschreibung kostet echt viel Mühe, um ihn überhaupt zu lesen. Und du möchtest bestimmt keine ebenso hingerotzte Antwort haben 😉
    Moin Dirk,
    was die 180km/h angeht stimme ich absolut zu. Eine Viertelstunde Vollgas hat bei meinen Versuchen den Akku bei +3°C Außentemperatur um gerade mal ein einziges, mickriges Grad erwärmt. Trotz laufender Heizung ist also die Kühlung des Akkus durch den Fahrtwind wirklich exzellent. Weshalb mir die die hohen Temperaturen des Akkus in deinem Fall ausgesprochen merkwürdig erscheinen - der Akku müsste, selbst bei 150km/h, wegen der frostigen Temperaturen (-12°C, -5°C) durch den Fahrtwind rasant auskühlen, die Wärmepumpe (wenn verbaut) würde sich ebenfalls großzügig an der Akku-Abwärme bedienen. Ein Hotgate bei derart niedrigen Temperaturen klingt ausgesprochen seltsam.
    Das riecht nach einem Problem mit dem Kühlkreislauf 🙈 Und nur, weil die Werkstatt nichts gefunden hat, heißt das ja nicht, das da kein Problem ist. Siehe Blendungsproblem durch das HUD, das erst als Real existierend wahrgenommen wurde, nachdem der Meister selbst bei einer Testfahrt plötzlich im Blindflug unterwegs war...
    However. Die fehlenden Warnungen vor Überhitzung sind eine ernstzunehmende Problematik - Verbrenner hatten dafür früher eine Temperaturanzeige für das Kühlwasser, die aus Kostengründen dann wegrationalisiert wurde und durch ein Overheat-Lämpchen bzw. einen entsprechenden Hinweis im Mäusekino ersetzt wurde. Aber hier ist gar nix, keine Anzeigem keine Lampe, kein Hinweis irgendwo.
    Ein Problem mit dem Kühlkreislauf kann aber auch beim E-Auto zu ernsten Problemen führen und es wäre schon gut zu wissen, wieso man plötzlich auf dem Standstreifen zu liegen kommt und der Wagen keinen Zentimeter mehr vorwärts will 😲 Hier muss Kia unbedingt nachbessern - nur, wie bringen wir den Konzern dazu ?
    Och, das geht schon, ganz ohne Anhänger 🙈
    Aus den Kommentaren kann man herauslesen, das der Initiator des Videos einen mehr oder weniger digitalen Fahrstil hat. Soll heißen: Auf die Bahn, Vollgas (wo immer möglich) bis Akku leer. Dann an den HPC und mit 230kW dem Akku einschenken. Anschließend wieder auf die Bahn, Vollgas (w.i.m.) bis Akku leer und wieder mit 230 kW den Akku beglücken.
    Da hat das Thermal Management dann seine Probleme, die ganze Abwärme abzuführen und dreht dann den Power-Hahn zu, bevor die Kiste schlagartig verdampft 😁😁😁
    Diese Art Extrem fährt ganz sicher nicht jeder, weshalb wir "Normalsterblichen" dieses Phänomen erst bei einem SoC von 5% bemerken (dann wird die Leistug auch auf ~80kW begrenzt und der EV6 fährt sich wie ein Trabant 601, nur ohne RängTängTäng).
    Aber natürlich hat auch Dirk Henningsen recht, das Thermal Management muss sowas auch wuppen können, hier liegt IMHO eine nicht gute Konstruktion vor.
    Ich hab da schon mit meinem Optiker gesprochen. Der fragte sofort: Haben Sie ne Brille mit Selbsttönung ? Ja, hamma 😲 Die Kristalle der Selbsttönung sollen sowas angeblich auslösen können.
    Strategie: Das HUD mal mit der Lesebrille ansehen. Die ist für Bildschirmarbeit optimiert (Blaufilter, Superentspiegelung und so Zeug), aber keine Selbsttönung.
    Ergebnis: Das gleiche Doppelbild. Aber plötzlich sind die Anzeigen knackscharf 😭 Ich brauche also ne Gleitsicht, führt kein Weg dran vorbei.
    Nächster Schachzug: Anderes HUD ausprobieren. Also zu meinem Kia-Autohaus, da stand zufällig ein EV6 in Deep Forest (schicke Farbe !). Ergebnis: Gleiches Doppelbild 😭
    Also als nächstes zum Augenarzt, mal n Check machen lassen. Aber das wird dauern, da n Termin zu kriegen ist wie n 6er im Lotto.
    Hatte ich alles schon zwei. oder dreimal hier gepostet 😀
    Der größte Wassereinträger bist du selbst 😉 Allein über die Atemluft kommen große Mengen Wasser ins Auto. Dann noch die nicht abgeklopften und zentimeterdick in Schnee gepackten Stiefel oder die schlammigen Profile der Schuhe (Schlamm -> Wasser + Sand). Ebenso erstaunlich ist die Masser an Wasser, wenn man mit regennassen Klamotten ins Auto klettert und die Kleidung dann abtrocknet.
    Das Wasser wieder loszuwerden hab ich, wie schon geschrieben, mehrfach gezeigt.
