Beiträge von OlafSt
    Aber dann ein Auto fahren, bei dessen Entscheidung ein klares NEIN kam. Wird man damit wirklich zufrieden sein ? Man bedenke, den Karren fährt man einen langen Zeitraum und jeden Tag, wenn man in den Wagen einsteigt, kotzt einen z.B. das fehlende Tacho-Element an (so wäre es bei mir). Oder ärgert sich bei jedem Parkvorgang über das nicht funktionierende Parksensor-System, oder bei jedem Überholvorgang über ein (Blinker setzen) "Bing", Tempomat aus, "Bing" Tempomat an, (Blinker zurück setzen) "Bing" Tempomat aus, "Bing" Tempomat an, jeweils gepaart mit einem Knopfdruck auf die Tempomatsteuerung.
    Ist es das wirklich ?
    Als kleines Gadget in Sachen 12V-Bleianker-Problematik hab ich mal das hier geordert, natürlich passend in Wagenfarbe 😀:
    Batterie ist schon etwas müde mit 12,2V. Auto starten zeigt dann:
    Es wird fleißig geladen 👍
    Und den Ladestrom der USB-Buchsen hab ich auch mal nachgemessen:
    Das ist natürlich kein dauerhafter Batteriewächter, aber für einen groben Blick genügt es. Inspiriert wurde ich von koaschten und seine ZigAnz-Abdeckungen 😉 Und ja, mein EV6 ist echt säuberungsbedürftig.
    Link: Amazon
    Ist dir die Einparkfunktion so wichtig?
    Ich habe sie noch nie genutzt und kenne auch keinen der sie bei seinem Auto nutzt :/
    Bis du mal versucht hast, deinen EV6 hier in HH an einer der AC-Ladesäulen aufzuladen. Die Parktaschen sind oftmals derart winzig, das ein EV6 exakt (!) hineinpasst.
    Da bist froh, wenn das die Automatik macht 😉 Ganz besonders, wenn man dabei beobachtet wird und die Leute erkennen, das dein Auto das allein macht, während du gelangweilt daneben stehst und schon mal die Ladesäule freischaltest 😀😀
    Korrekt. Auf dem Typenschild steht idR, welche Leistung abgegeben werden kann. Alternativ findet sich auch die Leistungsaufnahme, dann kannst die kW auch berechnen: die angegebenen 400 Volt mal die Ampere, das ganze dann durch 1000 teilen: 400 Volt * 500 Ampere = 200.000 Ampere. 200.000 / 1000 = 200kW. That simple ;)
    Diese Leistung ist die Gesamtleistung der Ladesäule, sie wird also nur vollständig an einem Ladepunkt abgegeben. Ist mehr als ein Ladepunkt belegt, wird diese Gesamtleistung aufgeteilt. Und da gibts zwei Optionen:
    • Die Lesitung wird stumpf auf die beiden Ladepunkte geteilt. Bei der beispielhaften Ladesäule mit 200kW bekommt also jeder 100kW. Auch wenn es ein Fiat 500e ist, der eh nur 75kW ziehen kann, werden ihm 100kW zugeteilt. Doof für unsere EV6, die dann locker die 125kW, die eigentlich verfügbar sind, schlucken. Kriegen trotzdem nur 100kW.
    • Die Leistung wird "sauber" verteilt. So bekommt der 500e eben seine 75kW, der EV6 seine 125. Aber: Maximal wird fifty-fifty geteilt. Ist also nicht so, das wir 200kW saugen, dann kommt n Taycan daher und klaut uns 180kW, weil sein Akku leerer ist 🤬
    Je nach Ladesäule wird diese Leistung dann stupide weiter abgegeben, wenn ein Ladepunkt wieder frei ist. Gibt also weiter nur 100kW, auch wenn der 500e wegfährt. Einige Exemplare merken das aber und schalten dann die Leistung wieder auf den belegten Punkt. Hab aber noch kein solches Exemplar gehabt.
    Gibt es denn einen Unterschied, ob ich i-pedal im Eco-, Norml- oder Sportmodus fahre? Hab noch nie drauf geachtet, benutze fast nur den Normalmodus.
    Abgesehen von der veränderten Strompedal-Kennlinie, die das Ansprechverhalten "gemächlicher" oder aggressiver gestaltet, würde ich sagen: Nö. Im Eco-Modus ist die Gesamtleistung wohl etwas reduziert, man kriegt also nicht die volle Power. Aber auf der AB hab ich anderes zu tun, als den Carscanner zu beobachten 🙈 daher fehlen mir da die Erfahrungswerte.
    Zur Klarstellung: Ich war die gesamte Zeit des Ladevorgangs allein am HPC. Der EQB kam erst lange nach meinem Ladevorgang und dem Konsum einer kleinen Menge Fastfood angewimmert.
    Ich hatte auch, wie beschrieben, die Ladeplateaus - darum hab ich den Ladevorgang ja auch abgebrochen, denn bei 39% SoC und 20°C Zelltemperatur (ich nenne immer die niedrigste Zelltemperatur, sofern nicht anders angegeben) springt der EV6 nicht auf den 200kW-Zug, wenn er die Batterie erwärmen musste. In diesem Falle bleibt er eisern im 150kW-Bereich. Es ist unklar, ob das an den Alpitronics liegt oder am EV6, ich bin aber geneigt, es auf die Alpis zu schieben.
    Nach Neustart der Ladung ging es dann halt Volldampf weiter, was die Ladesäule hergab - aber eben nicht für lang. Da ich an einer Aral Pulse die 240kW bis an die 70% SoC gesehen hatte, kam mir der erneute Leistungseinbruch komisch vor. Darum hab ich mal nachgeschaut - ja, ich stehe nicht das erste mal am HPC und weiß, das die ordentlich pusten. Aber nicht so heftig und derart warme Luft. Man konnte förmlich die überhitzte Elektronik riechen - wie ein neuer Verstärker oder ne Hi-End-Grafikkarte, die das erste mal richtig warm wird, wenn ihr versteht.
    Ich habe das ganze im Carscanner verfolgt, aber leider nicht aufgezeichnet 🤬 sonst würde ich die Kurve mal zeigen und die Schwarmintelligenz mal dran herumhirnen lassen.
    Ja, ich fahre innerstädtisch mit i-padel. Es ist entspannter zu fahren, man hat so ein wenig das „Auto Scooter Gefühl“ von alten Rummelplatztagen😁.
    Beim AWD würde ich nochmal genauer hinschauen, ob er auch wirklich die Frontmotoren auskuppelt - ansonsten fressen die einen Teil der Energie wieder weg. Als RWD-Besitzer stellt sich diese Frage natürlich nicht, IMHO ist hier das i-Pedal igO absolut unschlagbar.
    Aber auch auf der Autobahn kann man die Unterschiede durch das Wetter sehen.
    Neulich hatte ich 450km rechnerische Reichweite nach meiner 200km-Pendeltour mit hohem Autobahnanteil bei 110km/h, also ca. 16,3kWh/100km Verbrauch.
    Unter 10 Grad sind es dann schnell 23kWh/100km inkl. Vorkonditionierung dann eher 27-29kWh.
    16,3 kWh auf der AB ? Beeindruckend 😮 Das lässt ja auf spannende Zahlen im Frühsommer hoffen 👍
