Beiträge von OlafSt
    Da das gelbe Auto mit dem Schlüssel dauerhaft leuchtet erkennt er den Schlüssel im Auto und steht in ACC oder On. Da zeitgleich dias Batteriesymbol aber rot leuchtet müsste der EV 6 meinen, dass er in "on" steht.
    Richtig?
    Exakt. Der Schlüssel wurde korrekt erkannt, sonst würde der EV6 nicht mal zucken. Das rote Batteriesymbol zeigt an, das die Elektrik aktiviert ist (Sitzheizung, Navi, Android Auto ergo alle USB-Buchsen), aber aus der 12V-Batterie gespeist werden.
    Alles deutet auf den Zustand "ON" hin - beim Verbrenner würde man sagen "Zündung an". Es fehlt jetzt nur noch der Druck auf den Power-Knopf mit getretenem Bremspedal - beides macht der Filmer, aber der EV6 macht keinen Muckser - was auf ein Problem mit der Bremse hindeutet. Vielleicht ist der Schalter am Bremspedal angeknackst, ein Kabelbruch, kalte Lötstelle im Steuergerät... Da gibts ne Menge Ursachen.
    Carscanner kann den Status des Bremspedals anzeigen, folglich wäre es sehr aufschlussreich, das mal zu sehen.
    Ich hab dieses Video mal genauer angesehen. Der Filmer macht nichts anderes wie ich auch - sogar noch sehr viel langsamer. Trotzdem kommt die Kiste nicht in die Gänge.
    Betrachtet man die Tachoanzeigen genauer, dann sieht man, das der EV6 tatsächlich voll da ist. Aber: Da ist das kleine gelbe Auto mit dem Schlüssel. Das sieht aus, als würde der EV6 das Bremspedal nicht mehr erkennen - womöglich ist da ein Problem mit dem Bremslichtschalter bzw. dem Steuergerät, das den Schalter abfragt. Die Bremslichtanzeige im Carscanner könnte da weitere Erkenntnisse bringen.
    Falls das noch keinem aufgefallen ist: Der untere Innenkranz des Lenkrades (zumindest das mit der Abflachung, wie meines) ist innen mit einem Kunststoffring stabilisiert. Die Heizwendeln aber laufen unter dem Leder des Lenkrades entlang.
    Beides zusammen, nämlich keine direkte Beheizung des Kunststoffes, gepaart mit der Tatsache, das Kunststoff ein ausgesprochen beschissener Wärmeleiter ist, erweckt den Eindruck, das der untere Teil unbeheizt ist. Ist er aber definitiv nicht.
    Um den los zu werden muss man nur 1-2 mal vernünftig in die Eisen gehen. Also halt mal 1-2 echte Vollbremsungen von 80(100) kmh auf 0 machen. Dann ist das Problem gelöst.
    Ganz so harsch muss man da nicht vorgehen - 10 Minuten Stadtverkehr auf Reku 0 reichen da völlig. Wenn das Radio mal ausgeschaltet ist und nicht die Scheiben von innen rausgedrückt werden 😈 hört man auch sehr deutlich das Schleifgeräusch bei rostigen Scheiben. Dieses verschwindet, wenn man auf Reku 0 fährt, dann kann man auch wieder zurück auf die gewohnte Einstellung.
    Ja, das kostet Strom, weil man nix regeneriert und auf den ersten Metern ist das ungewohnt. Aber neue Scheiben und Beläge sind sehr viel teurer.
    Das erklärt, wieso das alles so ewig gedauert hat. Bis die Schlüssel per Post am Zielort angekommen sind und durch die Polizei-Bürokratie durch sind 😲 Dann fällt auf, das der Wagen nicht "startet", weil Batterie leer: "Hamma n Ladegerät ?" - "Jou, hamma, is aber fritte. Aber die Kollegen in Hintertupfingen ham noch eins." - "Dann frag mal an, wir brauchen dat." Noch mehr Papierkrieg.
    Natürlich alles reine Spekulation, aber ich habe keine Zweifel, das unsere Zersparte Polizei genau solche Probleme hat 😭
    Dann hoffen wir mal, das der EV6 noch intakt ist und "nur" die AHK plus etwas Strom im Akku ersetzt werden muss.
    Das ist leider unsere seit den 70er Jahren kontinuierlich kaputtgesparte Polizei. Die schieben wohl inzwischen 22 Millionen Überstunden vor sich her - ich verstehe, das da einfach alles schrecklich lange dauert. So schlimm das auch für Umev6 sein mag.
