Beiträge von MattBi
    Also ich denke das Beheizen bei kalten Temperaturen ist eher für LFP Akkus ein Problem, die haben schon ab +10C geringere Lade-/Entladeleistung und können dann auch geschwächt werden. Die NMC Akkus sind da eindeutig besser vertragen bis zu 20K weniger. Habe auch im Winter nie gesehen, dass der Akku aktiv geheizt wird, außer ich wollte zum HPC.
    Sollten wirklich unterscheiden ob es an der WB oder am Auto liegt.
    Wenn an der WB das Laden erlaubt ist kann das Laden in der KIA App gestartet und gestoppt werden auch unabhängig davon ob eine Ladeplanung existiert oder nicht. Wenn keine Ladeplanung aktiviert ist würde das Auto auch gleich beim Anstecken mit Laden starten.
    Bei der WB muss man halt schauen ob man die noch extra starten muss, kann man bei vielen im Setup definieren wann ein Laden erlaubt ist.
    Würde gerne mal wissen wie die Anbieter im Vergleich bei der Auszahlung waren. Was habt ihr für 2025 bekommen?
    Habe jetzt bei Quotelix die Info erhalten das es 150€ für 2025 werden. Habe Flexauszahlung gewählt, das dauert ja immer etwas, Bin der Meinung, die Auszahlung soll 90% vom tatsächlichen Erlös sein. Aber für 2026 steht beschrieben man bekommt 80% vom Erlös.
    2026 scheint es ja deutlich mehr zu werden ^^
    Wer zahlt 2026 die Top-THG-Prämie?
    Das Quotenjahr 2026 bringt THG-Prämien in ungeahnter Höhe. Der große Anbietervergleich zeigt, wer dieses Jahr mit der THG-Spitzenprämie lockt!
    www.autobild.de
    Ok, hoffe auch alle sind gesund oder bald wieder wohlauf.
    Würde mich aber auch interessieren was passiert ist, schon um vorbereitet zu sein.
    Kann nur bestätigen, die Frontkollisionswarnung funktioniert, meist kann man die Situation ja besser übersehen als das System gerade wenn jemand bremst weil er abbiegt oder ein Fahrradfahrer kreuzt hat es immer eingegriffen und gewarnt- in der Stadt.
    Da ich aber sonst zu 95% mit Anstandstempomat fahre, ist meist eh genug Abstand da.
    Ja ich habe das heute auch wieder so erlebt. Temperatur auf 22 Grad aber AC an und pustet kalte Luft- gefühlter Frost.
    Habe die Temp. mit Carscanner ausgelesen die sollte angeblich 23 Grad haben. Die Regelung ist mir ein Rätsel entweder zu warm oder zu kalt. Verstehe auch nicht warum bei kühlen Temperaturen ständig die AC anspringt, sollte eigentlich genügend kühle Außenluft geben.
    Wollte nochmal ein anderes Thermometer mitnehmen. Kann ich aber erst nächste Woche.
    Da ich zu starke Lüftung nicht mag, habe ich die Automatik meistens nur auf Stufe eins. Funktioniert das vielleicht besser wenn man die Klimaautomatik auf 3 stellt?
    Meistens schalte ich die Automatik jetzt immer ganz ab.
    Übrigens hab ich jetzt auch ein FL Modell in der App, obwohl ich einen vFL hab
    Das ist dann wohl der Wink, das Fahrzeug entsprechend dem Stand der App zu updaten :D
    Ja sonst hat sich die Bedienung etwas geändert aber funktioniert wohl alles wie immer. Ich bin bin (noch immer) zufrieden.
    Wow, heute gab es ein Update nachdem ich 2 Tage Verbindungsprobleme hatte. Android Version 1.1.3
    Jetzt gibt es das richtige Auto und kann zwischen 2D oder 3D Fahrzeugbild mit Animation wählen. Und es ist endlich ein FL Modell- vorher war es immer ein vFL
    Wenn ich mir allerdings z.B. den VW ID.7 als Alternative anschaue, dann lädt der (zumindest mit der großen Batterie) auch mit 200kW
    Slim
    200kw ist aber nur der Spitzenwert, der schnell abfällt. Der Durchschnitt sind magere 130KW- also 27min von 10-80%. Aber nur wenn es gut läuft.
    Dafür soll er aber wohl tatsächlich sparsamer sein im Verbrauch.
    Vielleicht können wir das ja hier Mal zusammentragen?
    Wenn ich das richtig sehe sind die Änderungen und Bedienung des Infotainment der größte Unterschied von gen5W auf ccNC.
    Akkugröße, digitaler Innenspiegel usw. hat kaum irgendwelchen Einfluss.
    Und sonst gab es auch keine großartigen Änderungen ab 2025, außer die optischen, oder?
