Danke für das Bild. Genau das habe ich x mal gemacht....
Beiträge von Triceratop
Alles anzeigen
Was meinst du damit?
Ist das nicht dasselbe?
Hast du schon mal das Modem zurückgesetzt?
Bitte mal hier im Forum danach suchen.
Den Text hatte ich mir mal abgespeichert:
"In meinem Fall hat es geholfen, das Modem im Fahrzeug unter Kia Connect zu reseten.
Keine Daten wurden gelöscht und dauerte nur ein paar Sekunden. Danach hatte ich wieder Kontakt zum Fahrzeug und alles funktionierte wieder."
Möglich das es das selbe ist. Ich habe jedenfalls beides probiert. Das Modem zurück zu setzen habe ich noch nicht gefunden. Allerdings haben wir schon 2 mal für 30 min das komplette System stromlos gemacht. Das Ergebnis ist nach wie vor, dass mir das Fahrzeug keinen Verifizierungscode ausgibt. Somit ist eine Verbindung mit der App unmöglich.
Moin,
wie wäre es mit abwarten?
Ich vermute mal das deiner noch auf jemand anderes registriert ist (Gebrauchtkauf) oder noch noch registrierter ist weil die Prozesse seitens KIA noch nicht abgearbeitet sind (Neukauf)?
Was sagt dein Händler?
Der Händler hat ein Service Ticket bei Kia aufgemacht und die Antwort erhalten, man solle auf die Reaktion des Support Teams warten. Und die käsen sich nicht aus
Moin,
Hallo
Nein, ich habe das Auto neu gekauft und bin der Erstbesitzer. Im April als ich ihm bekommen habe hat auch alles funktioniert. Zwei Updates habe ich auch über OTA gemacht... hat alles gut geklappt. Die Probleme fingen nach der letzten Implemention der Google Software und des Streamingdienstes an. Von dem Tag an gab es die Probleme.
Hallo
Habe seit 4 Wochen das Problem, dass ich das Auto nicht mit Kia Connect verbinden kann. Das Auto gibt keinen Verifizierungscode aus. Support habe ich vor 4 Wochen und nun fast täglich angeschrieben.... die sind so flexibel wie eine Brechstange. Ausweichende Antworten und nichts hilft. Händler Termin habe ich auch schon, eventuell habt ihr noch eine Idee was man machen kann?
Folgendes wurde schon gemacht ( teilweise mehrfach)
App neu installiert
Benutzer gelöscht
Entertainment zurück gesetzt
Batterie (12 Volt) für 30 min abgeklemmt
Reset Knopf mit Kugelschreiber gedrückt
Model EV6 Aus Mai 2025 und allen aktuellen Updates
MfG
Alles anzeigen
Hallo zusammen,
kann mir irgendjemand Infos zu den Möglichkeiten einer Spurverbreiterung am ev6 Facelift mit den Serien 20 zöllern geben?
1. Ohne Tieferlegung
2. Mit geringer Tieferlegung
Welche Spurplattenstärken sind ohne bauliche Änderungen machbar?
In diesem thread wurde ja zumindest erwähnt, dass die Gusstaschen sehr/zu flach sind. Kann das jemand für 15-18cm Spurplatten bestätigen? Für eibach und h&r?
Welche alternativ Möglichkeiten gibt es? Und wenn ja, wie teuer wäre es zb die Radbolzen tauschen zu lassen?
Passendere Alternativfelgen kommen nicht in Frage
Danke vorweg
Hi
Ich kann dir sagen das das mit den Gusstaschen stimmt. Bei den 20 zöllern musst du die Stehbolzen kürzen.
Ansonsten fahre ich vorn 15 mm und hinten 18 mm pro Seite und das passt perfekt. Ich habe H&R Spurplatten.
Gutachten ist dazu und sollte also beim TÜV keine Probleme geben.
LG
Ich hatte das selbe Problem habt dem Update.
Nur ein Reset des Navis auf Werkseinstellungen hat geholfen. Jetzt läuft wieder alles.
Hi
Das habe ich gestern Abend gemacht nachdem die Verbindung zum Auto komplett zusammen gebrochen ist (kein live mehr im Display und auch keine Balken neben dem kia Zeichen) Ergebnis-> nun geht gar nichts mehr. Bei der Registrierung sollte das Auto einen Verifizierungscode ausgeben damit ich es mit der App verbinden kann....da aber wie schon vermutet das sendemodul defekt ist( was darin auch immer) bekommt das Auto keine Verbindung zum Server und generiert mir keinen Code...ergo kann ich die App nicht mehr mit dem Auto verbinden. Das ist vielleicht eine 😡.
Morgen geht es zum freundlichen und dann wird es nicht lustig. Einfach zum brechen.....
Siehe auch diverse andere Threads zu dem Thema, hast du die geänderten Kia Connect AGB angenommen im Infotainment, die es seit Anfang Dezember zu geben scheint?
Hallo
Ich habe noch nicht nach solch einem Thema gesucht. Und ja...alles angenommen und bestätigt und trotzdem geht es nicht.
Hallo,
Ich möchte hier kurz beschreiben, was aktuell bei meinem Auto für Probleme bestehen und hoffe ihr habt eventuell eine Idee.
Angefangen hat es vor einer Woche, da ging die Fernklimatisierung nicht. Stück für Stück ist dann aufgefallen, dass auch andere Sachen nicht funktionieren. So war die Zieleingabe per Sprache, suche nach Ladestation u.ä. nicht mehr möglich. Es kommt immer die Rückmeldung "keine Antwort vom Server" oder "Befehl gesendet, keine Rückmeldung von Fahrzeug."
Die Software ist auf dem aktuellen Stand, Resettknopf wurde schon x mal betätigt. Keine Änderung.
Nun war ich schon zweimal beim freundlichen und diesee zuckt auch nur mit den Schultern.
Auch ein kurzzeitiges abklemmen der Batterie hat nicht geholfen.
Inzwischen habe ich rausgefunden, dass Problem besteht immer, wenn das Fahrzeug etwas senden muss. Empfangen tut er alles und auch alle Befehle.... nur eine Sendebestätigung bzw. Ausführung gibt es nicht.
... und ja, das Live Zeichen ist vorhanden, Netzabdeckung besteht und alle Genehmigungen für Nutzung und Datenschutz sind erteilt.
Habt ihr eventuell eine Idee?
Hi
Würde mich auch über eine Händler Adresse freuen. Anfragen kann man ja erstmal.
Vielen Dank.
