War es besonders regnerisch, dass irgendwo Wasser in die Sensoren/Elektronik kam?
Beiträge von ihwi6
Beim Knöpfchen gedrückt halten hört sich alles sehr geregelt und normal an. Es klackt das Relais an der Ladesäule, die Lüfter werden langsamer, zwei, drei Sekunden vergehen, es klackt die Verriegelung am Ladeport, man kann ausziehen. Definitiv der erste Weg der probiert werden soll, wenn App/Karte/Säule nich wollen.
damit kappt man dann eine 100-150-200kW Ladung UNTER LAST. BESTE Idee....
Der Stecker ist so entworfen, dass zuerst die Kommunikationspins getrennt werden, was dazu führt, dass die Ladung sofort unterbrochen wird. Sollte also keine Last mehr anliegen.
Nachtrag 2: Klappt auch bei Shell, dort ebenfalls mit Meldung "Problem mit dem Fahrzeug" (sinngemäß). Würde ja schon gerne wissen, was der Kia der Säule zum Abschluss da noch an Schimpfwörtern durchs Kabel schickt, dass die so beleidigt sind. Ein reguläres "Habe fertig" scheint es nicht zu sein.
Benutzt ihr die Funktion denn auch?
Ist hier leicht ins OT gerutscht, aber mit der v2.43.2 klappt es wieder. Vielleicht können die Kia-Entwickler sich für die App ja was abgucken
Also ich hab nur die 2.43.1 gesehen, die einen fix für Kanada beinhaltet. Hier in 🇪🇺 weiter "Unavailable".
ihwi6 das finde ich schon ein bisschen vermessen, Inselurlaub als „nicht-Masse“ zu bezeichnen.
Da hast du was falsch gelesen.
zurück aufs Festland für die Berichte die eher die Masse des Fahrzeugbestands abdecken.
Meine Aussage war auf den Fahrzeugbestand bezogen, nicht auf die Urlauber. Dass es auf dem Festland mehr Autos gibt als auf Inseln, damit hab ich mich wohl nicht vermessen...
