Beiträge von BitBender
    Ich hab heute beobachtet, dass mein Handy mit aus der Ladeschale vorgeschlagen hat mich via Android Auto zu verbinden. Sind das Vorboten aufs Update...vllt. kommt ja noch was? Die Terms hatte ich gestern akzeptiert
    Nein, das macht meins sporadisch auch, seit es das erste Mal mit dem Kabel verbunden war. Android wird wohl an der BT Adresse o.Ä. wiedererkennen, dass das dein Auto ist, das Android Auto kann und erinnert einen hin und wieder daran.
    Dachte das erste Mal auch "ach ja, vllt geht drahtlos ja doch", aber nix da. Ist nur eine Aufforderung das Kabel anzuschließen.
    Habe gerade ein Update der KIA Connect App auf Version 2.1.22 (Android) installiert.
    Deshalb wahrscheinlich die Einblendung zu den Datenschutzbestimmungen im Auto.
    Kann auf den ersten Blick keine Veränderung feststellen.
    Fällt bei mir auch so zusammen. Gestern Abend die App aktualisiert, heute Morgen dann die Meldung im Auto. Könnte natürlich auch nur Korrelation und keine Kausalität sein ...
    Hatte die Meldung dann erstmal immer weggeklickt und dann eben nach dem Ankommen Zuhause mal reingeschaut. Schon interessant, was da so drin steht zur Funktion und zum Funktionsumfang. Gerade was letzteres betrifft, sind eine Menge davon sicher Features, die es nur in den Modellen gibt, die neuer als das EV6 VFL sind.
    • Die Abschaltung der Konnektivität 7 Tage nach letztem Ausschalten des Fahrzeugs steht explizit drin. Es steht steht sogar dabei, dass dann ein hard reset über das Knöpfchen nötig sei. Das halte ich ja für sehr doofes Softwaredesign, wenn es wirklich unbedingt den hard reset braucht.
    • Fernaktivierung von Sitzheizung und -belüftung
    • Fernaktivierung der Vorkonditionierung
    • Fernsteuerung der Fenster
    • Fernsteuerung der Lichter und Hupe
    • und noch einige mehr...
    Wenn die Iccu Stör- Meldung kommt, wie lange kann man noch fahren, EV. Im Turtle Mode ?
    Ich denke, das kann man nicht pauschal beantworten. Das kommt drauf an, wie gut die 12V Batterie noch ist. Ich konnte im Notlauf (max 39km/h) noch 3,5km fahren, hab dort die 12V ne Weile geladen und konnte dann ohne Leistungsbeschränkung nochmal 6km heim fahren. Es ist sicherlich hilfreich, wenn man möglichst alle 12V-Verbraucher abschaltet. Das hatte ich aber auch nicht getan.
    Wen jemand mitteilt, dass seine ICCU nicht mehr willig ist, dann sagt doch bitte kurz in welchem Moment das passiert ist (z.B. AC-laden, DC-laden, während der Fahrt, beim starken recuperieren, etc.) DANKE. Kleine oder große Batterie wäre noch sinnvoll, denn ich habe noch nie von einem ICCU Schaden bei der kleinen Batterie gehört.
    Bei mir ist sie Anfang November beim (Wieder-)Einschalten vom Auto hops gegangen, nachdem ich ein paar Minuten stand, um jemanden abzusetzen.
    Großer Akku, wie man auch der Signatur entnehmen kann.
    Mit Carscanner hatte ich gesehen, dass der Vorbesitzer die 19000km vorher offenbar ausschließlich AC geladen hatte.
    OK, vielen Dank euch. Dann überlege ich mal ob ich mir auch so eine AGM gönne oder noch mit Risiko rumgurken möchte...
    Tauschen kann man das selbst? Der ADAC schreibt etwas von Vorsicht bei Fahrzeugen mit BMS, hörensagen oder besser der Werkstatt überlassen?
    Ja, ist easy und nicht anders als beim Verbrenner. Wenn du sicher gehen willst, kannst du im Sicherungskasten daneben die HV Sicherung mit dem Fähnchen dran ziehen. Sollte aber eigentlich nicht nötig sein.
    Ansonsten: Standardwerkzeug zum Lösen der Batteriepole und der Klemme an der Bodenleiste. Den Frunk braucht man auch nicht demontieren - zumindest beim RWD nicht. Der Teil, der über die Batterie steht, lässt sich einfach herausziehen. Beim AWD werden sie das bestimmt genauso gemacht haben.
    Er sagte noch etwas von Fehlerspeicher, sollte da was hinterlegt sein, dauert es etwas länger (warum weiss ich nicht), ist nichts hinterlegt dauert das Update ca. eine Stunde.
    Er spielt wohl auf die Anweisung in den vergangenen Rundschreiben an, dass die ICCU getauscht werden muss, falls der entsprechende Fehlercode vorliegt. Da würde ich mir aber keine Sorgen machen. Wenn der Fehler vorhanden ist, gibt's eigentlich auch direkt die gefürchtete Meldung "Elektrisches System prüfen" im Dashboard.
    Hab heute auch mal versucht, den Servicemitarbeiter zu kontaktieren. Ist aber immer noch schwer ans Telefon zu bekommen, wie ich bereits im November festgestellt hatte.
