Beiträge von Trolliver
LFP hat ein großes Problem: Die sind extrem Kälteempfindlich. Entladen mag bei Frost noch funktionieren, aber unter 0°C dürfen die in der Regel nicht geladen werden. Das Bedeutet, man braucht für den Winter ein Akkusystem mit eigenem BMS und Heizung.
Guter Punkt. Ein eigenes BMS haben die in der Regel. Warm halten bei Frost... das dürfte ein Kosten treibender Faktor werden.
Das haben die tatsächlich, primär die deutschen Konzerne.
Japaner? Amerikaner?
VAG hat ja zumindest einiges in der Pipeline, wenn auch, wie üblich, etwas spät. BMW und Mercedes bedienen viel, aber leider ausschließlich im hochpreisigen Bereich. Da konnten sie mit Verbrennern tatsächlich Masse machen; mit BEV geht das nicht so schnell.
"Transistoren werden zu heiss" hört sich ja so an, als ob man nun eine Ursache kennt und nicht ins Blaue hinein tauscht.
Ja. Wobei ich auch denke: eine Ursache. Wobei die Ursache die Spannungsspitzen sind, welche die Mosfets zum glühen bringen. Das kann man wahrscheinlich durch programmieren lösen. Wenn ich den Typ aus dem verbotenen Forum richtig verstanden habe, wären leistungsfähigere Transistoren auf jeden Fall die bessere Idee.
