Beiträge von chol59
    Also, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster aber die Dose am Auto ist niemals drehbar.
    Es ist immer der Stecker vom Anhänger, Fahrradträger der drehbar ist (Ausnahme neun polig der wird nur gerade gesteckt)
    Besten Dank, wwwmarc, Du hat natürlich recht und mir den entscheidenden Hinweis gegeben! Passe meinen Beitrag entsprechend an.
    - Die Dose am Auto ist natürlich nicht drehbar
    - Die Dose (13-Pol) kann einen 8-Pol Stecker mit Bajonettverschluss (drehbar) aufnehmen (eben getestet)
    - Ein 9-Pol Stecker kann nur gerade gesteckt werden (eben getestet)
    Guten Tag, allerseits,
    mag sein, dass meine Erfahrung für Euch "nur ein Detail" ist:
    Ich habe die originale AHK für EV6 vom KIA Händler Raum Göttingen montieren lassen, ohne zu klären, ob 7-Pol oder 13-Pol und welche Steckertypen meine Fahrradträger haben.
    Gestern, als ich meine Fahrradträger das erste Mal auf die AHK montieren wollte, sehe ich, dass
    - die Steckdose der AHK 13-polig ist (System Jäger; heute offenbar üblich und ok so, siehe Beilage Pic 1)
    - mein 2-Rad-Fahrradträger einen 8-Pol Stecker mit drehbarem Bajonettverschluss hat (Pic 2)
    - mein 1-Rad-Fahrradträger einen nicht drehbaren 9-Pol-Stecker hat (Pic 3)
    Konnte beide Fahrradträger erfolgreich montieren.
    Vielleicht prüft Ihr vor Bestellung oder Montage AHK nicht nur, ob 7- oder 13-Pol, sondern auch vorhandene Steckertypen (Anzahl Pole, drehbar/nicht drehbar).
    Weiterhin unfallfreie und engagierte Fahrt!
    Hallo, KingSting,
    ich habe die Löcher nicht beklebt, weil ich nicht sicher bin, ob die nicht doch "irgendeine Funktion" haben (Belüftung, Entfeuchtung) - da habe ich sie einfach mal ausgespart.
    Aber genau bei dieser "Aussparung" kommt jetzt etwas Staub, etc. rein, ich sehe entsprechende Spuren im Motorraum - aber die grosse "Sauerei", die bleibt aus, genau das, was ich wollte.
    Bin zufrieden mit meiner EUR 20 Lösung...
    So, bin zurück aus meinen Ferien und bin wieder mit meiner "Standard-Sim" Wingo Karte aktiv.
    Die APN Einstellungen haben so gepasst, d.h. sie waren schon so eingestellt.
    Es kann also nicht daran liegen, dann vermute ich, dass ich einfach 2x Pech gehabt habe mit einem nicht funktionierendem Kia-Connect.
    Das Wetter ist ja aktuell nicht so, dass man das Fahrzeug vorkühlen muss...
    Ja, "Pech" mit KIA Connect Server ist offenbar "ab und zu möglich"...
    Meinerseits hat "APN-Einstellung anpassen" erneut geholfen: Nach einem Kaltstart Mobile Phone hat's die "alten" Swisscom APN-Einstellungen übernommen, also APN Proxy und Port auf "nicht definiert" setzen - und schon ging KIA Connect über Mobilfunktnetz Swisscom wieder...
    Die Dichtleiste vorne an der Fronthaube lieGT bei meinem wohl nicht korrekt an, sehe ich am Staub/Dreck im dem Bereich.... Hat das noch jemand so?
    Ich nicht, ich habe das da montiert (Symbolbild). Der Motorraum ist +/- sauber - nach 7'000 Km, noch nie geputzt.
    Hallo, Olli86,
    Du kucken mal im Handbuch unter "Sicherungen", ab 8-25 (ab Seite 499), im Speziellen "Sicherungsplan" ab 8-30 (ab Seite 504). Vielleicht hilft's, die entsprechende Sicherung zu ziehen und wieder zu stecken, aber ohne Gewähr.
    Welche Sicherung für die Innenraumbeleuchtung steht - musst selbst kucken.
    Ich hab' das jeweils so bei meinem VW ID. 3 gemacht, und es hat "meistens" geholfen... ;)
    Ich bin aktuell in Asien und hab jetzt eh eine lokale Sim Karte drin, werde mir die APN Einstellung nach meinen Ferien prüfen. Denke aber, das sich der Fernzugriff mit den geposteten APN Einstellungen auf dem Swisscom Netz lösen wird.
    Hallo, Lati!
    Zu Deiner Info:
    Nimm diesen Link, da diese APN-Einstellungen Swisscom aktueller sind (2023, jene von gestern offenbar 2018): https://www.apnsettings.org/switzerland/swisscom/
    Diese aktuellen Swisscom 2023 APN-Einstellungen eben mit KIA CONNECT über Mobilfunk-Provider Swisscom getestet - funzt! (btw, auch Versand/Empfang MMS funktioniert noch, obwohl Swisscom anfangs 2023 MMS "abgestellt" hat...).
    Und extra für Dich (-> Wingo), Du kucken: https://www.wingo.ch/de/mobile…-handy-keine-mobile-daten
    Lati,
    eben Klima Start/Stop in KIA CONNECT remote via Swisscom Mobilfunknetz getestet - funzt!
    Also, ab hinter die APN's... 8o
    Hi, Lati!
    Anbei die Konfiguration "APN und MMS Swisscom", so, wie ich sie 1:1 in mein Android Mobile Phone übernommen habe (Pfad <Einstellungen>, siehe oben). Wo hinter dem ":" kein Wert steht (z.B. <Port MMS>), nichts einfügen.
    Liesse sich auch in den Ferien erledigen - aber nicht während EV6-Fahren... ;)
    Hallo, allerseits,
    ich erlaube mir, auch noch meinen "Senf" zur KIA CONNECT Fehlermeldung "Netzwerkfehler, etc." einzubringen:
    Seit Tagen, ja, Wochen kann ich mich nicht in KIA CONNECT einloggen (-> die bekannte Fehlermeldung: "Netzwerkfehler", etc.), wenn ich unterwegs bin:
    "Komischerweise" funktionierte der Zugriff zuhause (EV6 im Carport, ich im Haus) via WLAN, aber unterwegs via Mobilfunknetzverbindung SWISSCOM (Hauptanbieter in der CH, analog vodafone in DE) eben nicht.
    KIA CONNECT Support schrieb: "... wenn der Zugriff via WLAN funktioniert, aber nicht über Mobilfunknetz, liegt es nicht an der KIA CONNECT App!". Richtig - im Nachhinein...
    Mein Zweit-Handy läuft über ALDI resp. SUNRISE (Nummer zwei in der CH), hier geht der externe Zugriff auf KIA CONNECT problemlos. Nun vermutete ich die Ursache in den APN-Einstellungen in meinem Android-Handy (Einstellungen -> SIM-Karten und Mobile Netzwerke -> Zugangspunkte (APNs) -> SWISSCOM MMS und SWISSCOM Services).
    Diese APNs wurden automatisch eingestellt, als ich vor ein paar Wochen die SWISSCOM SIM-Karte in mein neues Android-Handy eingelegt habe - aber offenbar erlauben diese SWISSCOM Default- oder Standard-APN-Werte keinen Zugriff auf KIA CONNECT (= Ursache).
    Diese 'Site' hat mir dann die korrekten SWISSCOM APN-Werte gezeigt, die ich manuell in meinem Android-Handy eingestellt und gespeichert habe - und, siehe da - nun funktioniert der externe remote Zugriff via Mobilfunktnetz SWISSCOM auf KIA CONNECT...! Und zwar stabil und wiederkehrend.
    Endlich kann ich meinen EV6 für meine Riesenschnauzerhündin Baghira von extern aus kühlen, wenn sie im Auto auf mich wartet... Bin happy!
    Möge meine Erfahrung für den einen oder anderen dienlich sein.
    Weiterhin unfallfreies, unbeschwertes und engagiertes EV6-Fahren!
