? Ist da jemand in der Säule drin? Mitarbeiter der die kWh notiert bzw schaut das es keine Verstopfung der Ionen gibt?
Du Lustiger...
das war denk ich... ![]()
Du Lustiger...
Mein bisheriges Lade-Highlight, mit dem ich meinen BWM iX und diverse VW ID. 3/4/5 Kumpels ärgere...:
- Am 16. August 2023, 1131 h
- an der Raststätte Gotthard Nord, Autobahn A2
- an einer IONITY CCS Stecker Säule (bis 350 kW)
- Akku Temp 34° C (CarScanner)
- getankt 48,279 kWh in 15 min.
- Momentaufnahme: 238 KW bei SoC 57%:
Tut gut...
Klasse-Kiste ![]()
Die Anzeige mit dem Balken und der Rekuperation zeigt auch nur die Daten eines Tages an, und den kann man sich nicht mal aussuchen. Ist also maximal nutzlos
Edit: Hab die Reku Anzeige unten jetzt erst entdeckt
Lieber HochseeTaco!
Bin da anderer Meinung ("... nur die Daten eines Tages..."), siehe mein Screenshot in der unteren Hälfte:
Die App kumuliert sehr wohl fortlaufend 30 Tage u.a. Verbrauch, Durchschn.verbrauch und Rekuperationsleistung - so verstehe ich das wenigstens.
Weil es vermutlich noch nicht oft genug gesagt wurde, die Verbrauchs-Anzeige in der App... deckt sich nicht mit der im Bordcomputer, wie sehr man sich auf die Daten dann verlassen will, kann jeder für sich entscheiden.
Beeindruckend ist aber, du rekuperierst 6x soviel im Verhältnis Rekuperation pro Verbrauch wie ich.
Lieber koaschten...
... hätte ich einen GT... Freue mich für Dich! ![]()
Es ist aber schon so, dass ich nicht nur rekuperiere, sondern auch fahre (ca. 3'000 Km/Mt.)
Schon klar, dass die Verbrauchsangaben in der Kia Connect App zu relativieren sind (darüber wurde ja viel geschrieben...). Gehe einfach davon aus, dass sie +/- stimmen. Rekup-Daten bietet der BC leider nicht.
Wie auch immer: Klasse Kiste, ob GT oder "nur" RWD...
Weiterhin unfallfreies, aber engagiertes Fahren!
Aber der Post bringt mich zu der Frage - wo kann ich sehen was ich an Rekuperations-Leistung "erbremst" habe?!? Ich fahre ja nur auf Max-Stufe... und betätige die Bremse eigentlich nur noch, damit diese funktionstüchtig bleibt
@ Maddeen, Du kucken Kia Connect App, unter:
<Status - Fahrzeugbericht - Fahrinformationen - Energieverbrauch>, siehe Beilage Screenshot.
Fahrleistung; 12'500 km
Durchschnittsverbrauch: 15,7 kWh/100 Km
Ausprägung: 15-20% Autobahn, 25% Stadt, Rest Land.
Fahrprofil: Eco (halte mich an Tempolimits...)
Bereifung: Conti P6 20" (Werksausrüstung)
Rekuperation: Konsequent und manuell (ergab im Monat Juli 2023 ca. 100 kWh "Ertrag" auf 3'300 Km Monatsleistung)
Klimaanlage: Sporadisch an
Aha, einer aus dem Forum identifiziert! Ich denke, wir haben uns schon mehrmals gekreuzt um Frick herum, ich grüsse immer
Wir wohnen keine 10 km auseinander
Hab Dir auch schon mal gewunken, in Oeschgen, aber Du warst so schnell unterwegs... ![]()
Ich möchte mich bei dir bedanken, ich habe die 2023 APN Einstellungen von Swisscom übernommen, meine Wingo Einstellungen waren leicht unterschiedlich... und was passiert plötzlich? Ich kann remote Klima starten!
Vielen lieben Dank, chol59!
P.S. fährst du ab und an in Frick entweder mit einem blauen oder weissen EV6 rum?
Hallo, Lati!
Sehr gut, dass es jetzt funktioniert.
Mittlerweile habe ich gelernt, dass im Mobile Phone weder in den WLAN noch Mobilfunk (APN) Einstellungen der Proxy definiert sein darf - damit KIA Connect "bidirektional" funktioniert! -
Ja, bin ca. täglich zwischen Wittnau und Frick unterwegs - auch erkennbar an meiner Riesenschnauzerhündin Baghira, die auf dem Rücksitz meines weissen EV6 ihr Hundeleben geniesst...
Naja das ist so nicht richtig, da ist kein Gewinde, sondern Du brauchst nur die 3 Pinorecks die in Seinem Bild 1 zu sehen sind in der Steckdose, die laufen dann in den Führungsbahnen am Stecker. Ein Gewinde würde da eh nicht funktionieren. Eigentlich sollte das alles funktionieren, es ist vielleicht etwas am Stecker nicht i.O.
Genau so ist es, HeavyDad, es funktioniert, mit "geradem" 9-Pol Stecker oder mit 8-Pol Stecker mit Bajonettverschluss. Die 13-Pol Steckdose der originalen EV6 AHK kann beide Steckertypen aufnehmen - gut so!
Ja, aber wenn das Gewinde im Elektroanschluss des EV6 fehlt, dann kannst du drehen wie du willst, der Stecker wird nicht halten. Wobei ich zugeben muss, dass ich bis eben nicht wusste, dass es die Ahk auch ohne Gewinde gibt.
Aber im Pic 1 sind doch solche Zapfen drinnen, kann da der Bajonettverschluss nicht greifen?
Doch, Skylinesky, habe eben mit einem 8-Pol Stecker mit Bajonettverschluss erfolgreich getestet!
