Falsch, vorher 2x verschließen
wichtig ![]()
Ich hoffe es geht auch noch mit Kabel da ich die Carlink Box weiter verwenden will, der Funktionsumfang ist einfach um längen größer, werde ich aber testen wenn meine mal da ist.
Ob USB C oder A ist egal dafür gibts super Adapter
Genau weiß ich auf jeden Fall das es an den neuen Ionity Standorten mit Alpitronicsäulen so ist weil Ionity ja jedem eine fest definierte Leistung garantiert. Deshalb sind die auf 200 kW pro Stecker festgelegt und die Einzelsäulen auf 350kW pro Stecker. Von anderen Anbietern weiß ich noch nicht wie das gehandhabt wird. Ich habe allerdings auch noch keine 400kW Säule in freier Wildbahn getroffen
Soweit ich weiß, zumindest von Ionity, sind da die 400kW Alpisäulen fest eingestellt auf 200/200 da wird nichts geteilt und wenn Du dich da an eine freie Säule stellst bekommst Du halt nur 200kW. Ob das andere Anbieter auch so machen kann ich Dir nicht sagen ist eh immer vom Anbieter abhängig die Einstellung.
Vergiss das SOC Board ist nur ab und zu mal interessant wenn man diesen wissen will. Aussagekräftiger ist immer das Spannungsboard. Bei mir steht der auch manchmal Tagelang ohne nachzuladen wie ich ja schon geschrieben hatte macht er das im Normalfall wenn die Spannung unter 12,3V oder so in der Gegend fällt.
Die Wolfgraue Grundierung ist keine Option
Habe ich gewählt, kann ich besser mit Folie personalisieren
Ja so wird es sein nach der ersten Inbetriebnahme und die Spannungskurve sieht gut aus. So gegen 7.50 bist Du losgefahren und kurz nach 8 warst Du auf Arbeit. Wenn jetzt alles richtig läuft sollte sich bei ca. 12,3 Volt oder kurz darunter die automatische Nachladung für ca. 1h einschalten. Einfach mal weiter beobachten
