Das könnte ich morgen mal testen wenn ich dran denke, obwohl ich die Ladeplanung eigentlich nicht verwende, ich habe ja jetzt einen Schalter zum vorheizen ![]()
Gut wir sind immer noch nicht weiter, hat Jemand eine KIA Nr für die richtige Sauce?
Ergo ich soll das wirklich mischen
weil, soll da nicht G12 rein oder geht auch G13 es gibt leider keine öffentlich vernünftige Angabe von Kia -
Hätte mal bitte Jemand die ET-oder Bestell-Nr oder Link für die rote Kühlflüssigkeit der HV Batterie
Meine Werkstatt hat mir Blaue mitgegeben mit der bestimmt richtigen Aussage rot kann man mit Blau mischen, aber mein innerer Monk sträubt sich dagegen
Geht, habe ich Gestern gerade gemacht
App öffnen auf mehr und oben auf Dein nicht vorhandenes Bild tippen und dann findest Du das
ich habe 1/2 h gesucht
und der übernimmt das dann ins Auto -
Nein, per USB habe ich das nicht auch geschafft, da das OTA bei mir ausgeschaltet war nehme ich mal an das Kia das auf Grund von Fehlern zwangsweise per OTA ausgerollt hat. Anders kann ich mir das nicht erklären da ich in der App fürs FL auch keine OTA instellungen gefunden habe, sehe ich mir aber am WE noch mal in Ruhe an.
Also ich habe heute bei meinem Neuen(FL) auch versucht das Update per USB einzuspielen, habe vorher sogar das System per Knöpfchen kalt gestartet. Nach 1h mit der Meldung Update wird vorbereitet habe ich den Stick gezogen und kurz danach hat er mir das per OTA angeboten obwohl ich OTA deaktiviert habe. Es geht also beim FL genau so mit KIA weiter wie immer
Geändert sind die schon, hier mal Neu:
ECU part. num.: 364011XFB5
Manufacturer spare part number: 364011XFB5
ECU manufacturing date (ASCII): $
System supplier ECU hardware version: 364011XFB5
Alt Baujahr 2021:
CodeECU part. num.: 364011XFB0 Idents string: NE1A037 Manufacturer spare part number: 364011XFB0 Manufacturer ECU software number: ECV1E3-IES12R000 System supplier ECU hardware version: 364011XFB0Die 12R könnt Ihr ignorieren sind meine gespeicherten Daten von 12/24
Ist zumindest eine andere Revision ob oder was Hardwareseitig geändert wurde lässt sich daraus aber leider nicht ablesen.
Wenn das was ihwi6 schreibt korrekt ist, kannst Du das ja dann nur noch an der XFBxx Nr erkennen und sollte das dann heißen bei den Neuen ist mit XFB5 die 5. Softwaregeneration drauf oder wenn man mit der 0 anfängt schon die 6. Softwareversion
Der gute Andrei hat ein VFL wenn ich das richtig in Erinnerung habe
Aber ich habe mich gestern in meinem Neuen angemeldet und werde den wahrscheinlich Freitag übernehmen dann steckt da gleich einer der 3 vorbereiteten Sticks drin und ich werde berichten
