Naja der Riss kann wandern, aber da es Verbundglas ist, also eine Kunststoffschicht in der Mitte hat wirst das mit splittern und in Teile springen eher nicht erleben. Genau deshalb damit das nicht passiert werden die da eingebaut ![]()
Liegt vielleicht daran das es ein FL ist
und ich brauchte nicht mal die die Befehle für die Fernsteuerung neu einrichten
Ja das waren aber nur Google POIs keine Google Navigation
Selbst getestet und in der Werkstatt nachgefragt, da ich den Waschanlagenmodus nicht wie beim VFL anbekommen habe und wenn Du schon das verbotene Buch ins Spiel bringst teile uns mit was da bei drücken für x Sekunden der beiden Knöpfe drinn steht. Ich habe das dann auch gefunden weiß aber jetzt nicht mehr was das war aber auf jeden Fall nicht der Waschanlagenmodus. Deshalb hole ich jetzt auch nicht mehr mein verbotenes Buch aus dem Auto.
Übrigens in dem von Dir verlinkten Beitrag von Protagoras geht es nicht um den Waschanlagenmodus sondern um die 230 Volt Steckdose unter der Rückbank
Wie aktiviere ich den Waschanlagenmodus als Diebstahlschutz beim Facelift?
Den gibt es beim FL nicht da das ganze Keyless Go beim FL geändert wurde entspricht jetzt der Version vom EV3 und EV9.
Auch wenn ich eigentlich meinen Senf nicht mit dazu geben wollte muss ich noch eines klarstellen
Normal müsste sofort die Warnung kommen dass 12V nicht mehr geladen wird. Leer kannn es da so schnell nicht geben. Gibt es aber. Schlecht.
Die Warnung kommt, mann muss die halt nur beachten und es ist die Gleiche
wie bei einem oder besser meinem Verbrenner eine kleine rote Batterie wird im Display angezeigt. Gut ist nicht die Gleiche bei meinem Verbrenner ist die Gelb. Nur weil Viele nicht auf die Meldungen und Symbole im Display achten heißt das nicht daß es keine Meldungen gibt. Siehe der Fall des liegen gebliebenen EV6 mit Unfall in der Schweiz, die Dame ist erwiesenermaßen schon mit der Fehlermeldung losgefahren und hat die ignoriert. Und ja Leergehen der 12V kann bei 300 bis 800W Systemverbrauch halt auch sehr schnell gehen.
Welches Model VFL oder FL
