Wenn Du den richtigen Dongel hast sollte das funktionieren. Ich hoffe Du hast den mit BLE gekauft es gibt den auch ohne der sieht auch noch gleich aus. Ich habe beide hier.
Alles anzeigen
Da liegt ein gewaltiger Irrtum vor! Ich kopiere hier mal einen Fachbericht ein, der das besser als ich erklären kann:
Die VDE 0100-722 legt fest, wie der Installationsort für die Stromversorgung von einem Elektroauto gestaltet sein muss. In diesem Zusammengang schreibt sie vor, dass Ladestationen ab 3,6 kW grundsätzlich schon vor ihrer Installation beim Netzbetreiber anzumelden sind. Das übernimmt der jeweilige Elektroinstallateur. Bei einer Ladeleistung von mehr als 12 kW muss die Wallbox vom Energieversorger sogar erst genehmigt werden. Zudem dürfen Sie die Ladestation nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen installieren.
Nach Vorschrift der VDE 0100-722 ist der FI-Schalter zum Schutz vor Gleichfehlerstrom für jede Wallbox Pflicht, deren Bemessungsdifferenzstrom unter 30 mA AC (Wechselstrom) und 6mA DC (Gleichstrom) liegt. Das ist wichtig, damit jedes Elektroauto sicher geladen werden kann.
Vielleicht sehe ich da etwas nicht, wo steht geschrieben das die Vorschläge einer Privaten Vereinigung Gesetze sind ? Ich lasse mich da gerne überzeugen wenn Du mir den Gesetzestext vorlegst das die VDE da Vorschriften machen kann. Das sind eigentlich nur Empfehlungen, ich glaube dem Herrn Laudeley könnte das bis jetzt auch noch Niemand beweisen 🤣
Also bei mir ist P7 das Design Paket und ASD ist der Innenraummotorsound😁
Also ASD sollte, ist im P6 mit dabei habe gerade in der Preisliste nachgesehen. 2 Ansätze für eine Lösung oder vielleicht 3.
1. Kaltstart des Infotainment Systems über das kleine Loch neben dem Temp Regler
(ich vermeide das Wort Reset da es deshalb hier schon Diskussionen gab)
2. Update von Februar noch einmal durchführen, geht über die Systeminfo und Update
(Er fragt dann ob Du es wirklich noch einmal machen willst da die Version ja hoffentlich schon drauf ist, falls nicht die Februar Version aufspielen, bei mir waren alle fehlenden Menüpunkte danach wieder da)
3. Echt doof aber ab in die WST. 😭
Solltest Du 1 und 2 schon durch haben bleibt wirklich nur 3 oder auf das nächste Update, wahrscheinlich im März, warten
Ich habe sie nicht gefunden im Konfigurator.
Wiederholend kann ich nur sagen, was mein AH gesagt hat, es gibt noch keine Freigabe von Kia dafür.
Und er meinte damit die in den Vormonaten im Konfigurator aufgeführte AHK, kann ich mir vorstellen, und nicht die Typen von AHK, die einige von euch hier in der Werkstatt montieren lassen haben.
Zum Thema Freigabe, mein Freundlicher hat Sie mir verkauft und montiert und ist original KIA Mobis. Das wirft aber ein sehr schlechtes Licht auf Dein Autohaus 😭
Ich hatte im OBD Fred schon mal ein Bild gepostet
Nein Deine Überlegung ist da nicht richtig. Das siehst Du ganz gut wenn Du im Auto sitzt und über den Schalter Defrost anschaltest dann geht alles an AC Heat und alles auf die Frontscheibe und es wird warm.
Nur bei der App gibt es da Interpretationsprobleme das kann auch nur über ein Update gelöst werden (vermutlich der APP). Da es ja per Schalter im Auto richtig funktioniert.
Keine Ahnung benutze Tronity schon lange nicht mehr, da Kia nicht genug Daten zur Verfügung stellt war das für mich uninteressant.
OBD nehme ich den hier, hatte mich dafür entschieden da er nicht jedes mal neu gesteckt werden muss sondern einen Einschalter hat
In ABRP gehtst Du auf Einstellungen Fahrzeug dann auf das Zahnrad neben Deinem Fahrzeug und wähst ABRP OBD Connection aus.
Das sollte es dann gewesen sein. Kann es jetzt nur aus dem Kopf sagen da wegen Urlaub das Auto noch 1 Woche trocken in der Garage steht.
