Das mit der Energieanzeige wurde schon im November Update geändert ![]()
Deshalb hört er es ja auch nichts
Ich habe das heute noch einmal ausführlich getestet, vorheizen auch ohne Ladekabel funktioniert solange man nicht entfrosten an hat. Sowie entfrosten angeschaltet ist sagt er zwar in der App Klima erfolgreich gestartet tut aber nichts die gesamte Klima wird ausgeschaltet es läuft gar nichts kein Lüfter nichts alles ist aus.
Ja der blöde Innenraummotorsound ist jetzt immer beim Starten an und lässt sich nicht mehr dauerhaft abschalten allerdings hört man den nur im Normal und Sport Modus bei Eco ist Ruhe. Sonst habe ich nichts großes gefunden.
Nein ist eine Einstellungssache wenn man will kann man die App auf Deutsch umstellen dann kommen auch alle oder fast alle Meldungen auf Deutsch
das wäre mir neu wenn das wirklich so ist, ist es ein Fehler denn der E-Niro den ich vorher hatte hat das auch klaglos gemacht. Aber meiner war heute auch nicht am Ladekabel und er hat sichaber auch über die App nicht aktualisieren lassen deshalb habe ich das auf das KIA Netzwerk geschoben. Werde das morgen mal versuchen habe vorhin das Infotainment noch mal resetet und er steht jetz nicht angeschlossen in der Garage
und jetzt ist morgen habe also mal kurz den Befehl gesendet und es kam erfolgreich aktiviert. Also wie schon gesagt es funktioniert. Das mit dem Infotainment Restet kenne ich aber auch schon vom E-Niro da war das bei solchen Verbindungsproblemen auch oft die Lösung was ja auch nicht verwunderlich ist das es ja die gleiche Grundhardware vom Infotainment ist.
Bei mir funktioniert das bis jetzt ohne Beanstandungen.
war bei mir heute auch so von allen 3 Telefonen mit denen ich das versucht habe (ist ja auch logisch dass das nicht funktioniert wenn draußen -8 Grad sind braucht man ja nur wenns warm draußen ist
) da hat KIA wohl wieder Probleme mit Vodafon normal funktioniert das aber.Die Klima schaltet nach 15 Min aus, nach 10 Min. kommt normalerweise eine Push Nachricht das die Klima in 5 Min ausgeschaltet wird.
nehme ich zwar nicht an, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zu letzt
aber nach 15 min ist die Klimatiesierung auch wieder aus war er denn warm oder Eiskalt?
