Das mit der Frontscheiben Beheizung hat noch einen anderen Vorteil der beim ICCU Problem nicht zu unterschätzen ist. Da läuft nämlich die Klima und entfeuchtet den Innenraum, was zumindest bei mir sonst ohne Frontscheiben Beheizung nicht der Fall ist.
Du hast die
aber gesehen
größer konnte ich die nicht machen
Umluft weiß ich nicht, aber beim FL bleibt auch die Temp eingestellt, ist irgendwie halt auch logisch, ich habe ja die Temperatur gewählt die ich haben wollte was hat das Auto das denn zu verändern. Deshalb ist das mMn auch richtig, nur weil Du anstelle von gemütlichen 22 Grad auf 26 oder mehr einstellst weiß das Auto doch nicht das Du zum fahren nur 22 Grad haben willst, da Du ihm ja befohlen hast 26 Grad einzustellen
Naja so einfach ist die Antwort nun wieder auch nicht
suche Dir einen 300 kW an dem schon einer dran hängt dann gibts nur 150 oder einen 150 mit einem am nuckeln dann halt nur 75 oder gleich einen 50-iger oder 75-iger
Den habe ich auch noch hier, lässt sich aber nicht ausschalten und muss unheimlich oft abgezogen und neu eingesteckt werden um die Verbindung aufzubauen, deshalb ist der bei mir wieder rausgeflogen
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt, meiner war nicht an einer Stelle feucht, sondern ich will die gesammte Luftfeutigkeit runter bekommen. Woher die Feuchtigkeit bei Deinem kommt da kannst nur du selbst Detektiv spielen.
Beim FL ist das jetzt noch etwas problematischer da Kia die Heizungssteuerung geändert hat, beim VFL bin ich oft mit Heat und Ac gefahren, da es Heat im FL nicht mehr gibt und das jetzt die automatische Regelung macht entfeuchtet er halt auch die Innenraumluft nicht mehr so gut. -
