Thema
Software Updates Kia EV6 Softwareversion - System Update
Hier ein Thread für Updates welche selber und vom Händler zu installieren sind
Eisenseite
Du hast ja auch die Februar Version (die hat andere Fehler 😁) er hat die Juni Version genau wie ich🤔
Da hatte ich Dir schon mal drauf geantwortet, die Version die er hat ist die letzte, vom 30.06. Du warst mit Deinem Download zu Zeitig und nachdem ich Dir das gesagt oder besser geschrieben hatte, hatte Kia die Version wegen des Fehlers schon wieder zurück gezogen ![]()
Habe das Navi-Update 220623 selbst eingespielt, ein paar Tage später war ich in der Werkstatt und habe neben dem Bremsen-Rückruf auch noch das Update für die "Verbesserung der Vorklimatisierung über App" durch Kia einspielen lassen.
Das Problem, dass bei der Fernklimatisierung über die App das Auto seit dem letzten Navi-Update immer auf 27°C heizt, besteht auch in dieser Kombination. Und ja, der Workaround funktioniert bei mir auch, einfach nach dem Absetzen des Fernklimatisierungs-Befehls nochmal den Status aktualisieren, dabei wird die tatsächlich gewünschte Zieltemperatur übernommen und das Auto klimatisiert ganz normal wie gewünscht. Muss man wissen...
Könntest Du bitte mal testen ob die Klimatisierung mit dem Workaround bei Dir auch noch funktioniert wenn das Auto am Lader hängt, bei mir geht das nämlich nur wenn er nicht am Lader hängt. Ist er am laden dann nimmt er zwar die richtige Temperatur und der Kompressor versucht anzulaufen, kann er aber nicht. D.h. es steht zwar die richtige Temp drin wenn ich ihn an mache aber es kommt keine kalte Luft. Wenn er am Balancen ist sehe ich die Ladeanzeige kurzzeitig auf 6,4 KW springen und dann sofort wieder auf 100-200 Watt abfallen.
vor allem testet der den ja nicht noch mal und wird das nicht mitbekommen ![]()
OK, d.h. die Steckdose funktioniert entweder während der Fahrt oder aber im Stand, wozu aber der Standmodus aktiviert sein muss. Während des Ladevorgangs jedoch gar nicht.
Richtig so?
Nein, der Standmodus muß nicht aktiviert sein, (kann aber) Du kannst ihn auch auf P hinstellen und an lassen dann geht sie auch noch. ![]()
Ja an jeder öffentlichen Ladesäule nach Abschluss steht was reingeflossen ist. Ich glaube die gesamte Menge lässt sich über CarScanner und BT Dongel anzeigen 🤔
Na das ist ja komisch, aber jetzt wissen wir es uns besten Dank für's testen ![]()
So unterschiedlich sind die Hörgewohnheiten😁 ich habe den Bass nur von 8 auf 7 gesenkt🤣
