Kann so passieren, irgendwo hier gibt es ein YT Link in der eine Kia EV6 oder Ioniq5 Batt. geschlachtet wird. Da der Thermalaufbau der Batterie nicht der Beste ist, ist es Zwangsläufig so das die äußeren Zellen links und rechts mehr gekühlt werden speziell auch noch während der Fahrt als die Inneren.
Ohne Alles gelesen zu haben sage ich mal nein, durch den häufigen Zugriff mag die 12V in die Knie gehen und früher wurde die dann nicht schnell genug nachgeladen oder hatte bei der Kia Qualität eh schon einen Schaden. Aber Kia hat da zumindest 2 Sachen geändert. 1. die Steuerung der 12V Batterie Nachladung und 2. hat Kia wohl auch die Zugriffe über App beschränkt. Der ICCU Tod hat zumindest z.Z. damit nichts mehr zu tun. Und leider ist dieser YT nicht der hellste Stern am YT Himmel. Sorry ich nehme da gar nichts für bare Münze
Na als PDF und dann umbenennen
Also bei mir ist die Sicherung glaube ich kaputt, es sieht jedenfalls so aus als ob alle Sicherungen gesteckt sind. Aber es brummt nichts, vielleicht ersetzt die Werkstatt die defekte Sicherung ja bei der ersten Durchsicht. Mit defekter Sicherung erlischt auch keine Betriebserlaubniss, sonst wäre das anders gelöst worden, muss halt dann mal in der Werkstatt ersetzt werden
Wenn Du CarScanner nutzt siehst Du das doch Soc BMS und SOC bei Volladung
Wenn ich nicht irre hatte ich mal gehört, dass Kia teilweise die Verschlüsselung auf dem Bus geändert hat, da fast nur MCU Werte betroffen sind wird da wohl das KnowHow für die Entschlüsselung fehlen. Ist aber nur ein möglicher Erklärungsversuch von mir. Wenn ich das genau wüsste würde ich hier nicht spekulieren
Um das mal etwas klar zu stellen, oben ist bei Kia bei 96,5% Schluss unten sind das so 20 km da habe ich mir den % Wert noch nie angesehen. Und auch wenn Du eine NMC Celle immer auf 96,5% lädst und vor allem
hinterher etliche Stunden stehen lässt ist das für die Zelle vor alle die Kathode schädlich, aber es sind auch koch so einige andere Sachen schädlich, deshalb nutze Dein Auto wie Du es brauchst es wird schon das machen was Du willst
Warum machst Du ein Vollzitat Deines eigenen Beitrags vorher
Nicht nur das das Vollzitat in dem Zusammenhang Schwachsinn ist erschließt sich mir der Sinn, auch wenn schwach so gar nicht
Die Liste meinerseits ist relativ kurz, sämtliche MCU Werte gehen nicht und das Bremslicht, das leuchtet jetzt beim Spurwarner. Noch mal zur Erinnerung ich hatte den mehrmals angeschrieben aber nach meiner 2. Nachfrage hat er einfach nicht mehr geantwortet
