    Gut da muss ich leider passen, die Kachel Ansicht verwende ich nicht und habe damit überhaupt keine Erfahrung, gefällt mir einfach nicht. Jetzt näher nachschauen kann ich wie gesagt auch nicht da ich hier zum Stationär betreiben keine Möglichkeit habe eben nur im Auto, sorry.
    Ich hatte zum Umflashen meiner alten 138-8 mal den Service angeschrieben (leider alles in Englisch) die haben auch recht Zeitnah geantwortet, vielleicht würde das ja was bringen :/
    Das mit den 2 Apps im Splitt ist soweit ich weiß richtig.
    Ansonsten hast Du eine Tbox_Plus 138 mit 4GB Ram und theoretisch müsste da ein Qualcomm SM6125 verbaut sein.
    Pacoloco
    Bei Dir weiß ich welche Box Du hast, ^^ das war mehr für chicko
    Welche Anzeige ? für Carscanner funktioniert das, ich benutze da den Kungfuren Dongel in der CE Version da läuft das super, leider ist der bei Amazon wohl nicht mehr lieferbar.
    Welche Box denn überhaupt welche Android Version welcher Chipsatz :?: Eine Bezeichnung steht hinten drauf besser ist noch die aus dem System. Da hibt es doch einige Leistungsunterschiede.
    Also ich weiß jetzt nicht wofür Ihr den OBD Dongel direkt in der Carlink Box braucht, könnt Ihr ja aber mal schreiben.
    Ich benutze den für Carscanner in der Carlinkbox und da verbindet er sich mit gelegentlichen Ausnahmen wenn ich den Carscanner starte.
    Ich habe die Kacheln auf den Screens so angeordnet wie ich möchte funktioniert auch, nur wenn Du die Box zu schnell nach dem platzieren ausschaltest würfelt er die wieder neu.
    Apps zum Autostart kannst Du in der Box einstellen.
    Wenn Du mehrere Apps gleichzeitig offen haben willst musst Du den Splitscreen aktivieren, das benutze ich aber nur bei längeren Fahrten um Carscanner und Google Navi gleichzeitig zu benutzen.
    Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen da das A13 da drauf doch schon etwas anders ist als ich das kenne, aber Du musst für Dein Potcast oder was Du hören willst eine App installieren und die dafür als Standard festlegen. Da ich so etwas nicht benutze kann ich Dir im konkreten Fall nicht weiterhelfen nur funktionieren müsste es da meine Videos auch mit dem von mir zusätzlich installierten VLC starten.
    Mehr kann ich erst sagen wenn ich im Auto sitze und das Tablett bei habe, was so gut wie nie vorkommt :)
    Pacoloco
    Probleme mit dem Dongel hatte ich nur mit dem Vgate Dongel, ich glaube der heisst so dieser blau durchsichtige Dongel da musste ich immer ausstecken und neu einstecken zum benutzen. Bei meinem Jetzigen funktioniert das reibungslos ;)
    dMopp
    Ich habe den Carlink ja nicht deswegen sondern um alle meine gewollten Android Apps inkl. Telefon über das Onboardinfotainment zu nutzen und nicht auf die von AA unterstützten Apps angewiesen zu sein. Außerden gibt es da im Bereich Video noch andere Vorteile der Box ;)
    Nein ist bei mir auch, vor allem wenn das Infotainment länger zum starten braucht. Wenn ich aufschließe sofort einsteige und starte klappt das meist. Trotzdem ich schon 20 Sek. Startverzögerung bei der Box eingetragen habe kommt es doch manchmal vor, vor allem wenn die Box vor dem Infotainment oben ist. (also hochgefahren) Denn wenn Du z.B. aufschließt und was im Kofferraum hantierst wird schon der USB Port vom EV6 gestarte und so auch die Box, aber das Infotainment ist noch nicht da. Damit kommt das Teil dann irgendwie nicht immer oder besser fast nie zurecht.
