Ja, es gibt keine speziellen Sensoren für Winter/Sommerreifen. Wenn du ganz sicher gehen willst, kann du ja die gleiche Luft wieder einfüllen.♻️😂
Beiträge von xbow42
ja hat er!
wenn jemand auf dem Beifahrersitz oder Hinten mit aktivierter Fondinsassenwarnung vergessen wurde, ist es sehr laut innen und aussen.
Ein Punkt der vielleicht gegen P1 spricht, ist die Winternutzung.
Heute morgen hatte es ganz schön komische Geräuche gemacht, als sich die Griffe vom Raureif losgerissen haben. Nach der Fahrt und Abschließen klappte hinten links der Griff nicht ein. Ob der auch während der Fahrt draußen war weiß ich nicht.
- Das automatische Ausklappen bei Annäherung kann man abschalten.
- Das automatische Ausklappen bei Aufschließen nicht,.
Vielleicht hab den Menüpunkt nur noch nicht gefunden. Wie oben im Bild zu sehen gibt's beu uns den Punkt "2 Press Unlock" nicht.
Weiß jemand ob's eine vergleichbare Funktion gibt, wenn ja wo?
Das hatten wir doch schon, dass KiA einen völlig neuen Weg gegangen ist und die Taste einfach am Dachhimmel neben die Lampe geklatscht hat. Kommt man nie drauf😂
Passen vielleicht noch Spurverbreiterungen drauf, damit du die Felgen benutzen kannst?
Hauptfrage zu ohne P1 kann ich nicht beantworten. Falls die Nebenfrage ist, was man noch tun kann? Türgriffbereich folieren, wenn's geht ihr die Tür aufmachen und Finger...🙈😂
CaptainCool
danke für deinen Beitrag, immer schön zu lesen wenn sich einer damit auskennt.Auch beim AC-Laden (Akku vorkonditionieren?) heute morgen waren die Zelltemperaturen (aussen 4°C, Zellen 9-16°) vor der Fahrt stark unterschiedlich. Während der Fahrt hat es sich dann auf 10-14°C etwas angeglichen.
Kann man eigentlich auslesen wie oft ein EV6 AC oder DC geladen wurde? Denke gebrauchte eAutos/Leasingrückläufer(die viel DC-Ladungen hinter sich haben) sind nicht so wertstabil. Da müsste auch ein SOH-Gutachten beim Verkauf pflicht sein.
Ich hatte das Problem auch(hier schon irgendwo geschrieben). Dem NavUpdater fehlen anscheinend Rechte um den Stick formatieren zu können. Eine Lösung hast du ja schon selbst gefunden. "Ausführen als Administrator" könnte auch helfen.
Beruhigt mich etwas, dass nicht nur mein Rechner vermurkst eingestellt ist😂
Hat denn wenigstens die Diagnose zum Rücklicht neue Erkenntnisse gebracht?
Die Pauschale hätte ich nicht bezahlt.
Und? Sollte man das aktivieren, oder besser erst mal abwarten, was denn nun bzgl. OTA passiert? Ich mein bei automatischem Update begibt man sich ja sofort aus der Kontrolle.
Wie KIA das genau handhabt weiß man ja noch nicht, außer dass es 2x/Jahr kommen soll. Ich hatte mit den letzen Updates keine Probleme und werde den Haken gesetzt lassen.
Ich vermute
* wenn der Haken gesetzt ist, wird das Upadate automatisch heruntergeladen, man bekommt im Display nach auschalten angezeigt, "Das Update kann installiert werden [jetzt|später]?"
* wenn der Haken nicht gesetzt is,t bekommt man eine Info im Display, dass ein neues Update verfügbar ist und ob man [jetzt|später|gar nicht] herunterladen & installieren will.
