ne, eher dass er bei AC Ladung über dem Ladelimit steht um ein paar Prozentpunkte. Sprich 80% SoC Limit eingestellt, an AC geladen, bei 80% beendet das Auto aber nicht die Ladung sondern bezieht auf minimaler Leistung noch weiter Strom und gleicht die Spannungslevel der Zellen aneinander an.
weil ich ein Fauler Mensch (!) bin, hier im Spoiler eine KI Zusammenfassung
Im Kontext eines **Battery Management Systems (BMS)** bezeichnet **Balancing** den Ausgleich von **Ladezuständen (State of Charge, SoC)** zwischen den einzelnen Zellen eines Akkupacks. Ziel ist es, die **Lebensdauer**, **Sicherheit** und **Leistung** des Akkus zu maximieren.
### Warum ist Balancing notwendig?
Ein Akkupack besteht aus vielen Zellen, die sich im Laufe der Zeit unterschiedlich verhalten – z. B. durch:
- Fertigungstoleranzen
- Temperaturunterschiede
- Alterung
Dadurch kann es passieren, dass einige Zellen **voller oder leerer** sind als andere. Ohne Balancing würde das BMS den gesamten Ladevorgang beenden, sobald **eine** Zelle voll ist – auch wenn andere noch Kapazität hätten. Das reduziert die nutzbare Kapazität und kann auf Dauer Zellen schädigen.
### Arten des Balancing:
1. **Passives Balancing**
- Überschüssige Energie wird in **Wärme umgewandelt** (z. B. über Widerstände).
- Einfach, kostengünstig, aber ineffizient.
2. **Aktives Balancing**
- Energie wird von **volleren Zellen zu leereren** umverteilt.
- Effizienter, komplexer und teurer.
### Wann findet Balancing statt?
- Meistens **am Ende des Ladevorgangs**
- Teilweise auch **während des Betriebs**, je nach BMS-Design
Möchtest du auch ein einfaches Diagramm dazu, oder interessiert dich eher die technische Umsetzung in Software oder Hardware?
