Ich sag mal, einfach auf der Produktseite mal alle Bewertungen lesen. Ich kann auch gut ohne denk ich. ![]()
Beiträge von koaschten
An dieser Stelle der Hinweis:
Sie antworten auf das Thema Aktuelle Zulassungszahlen von Elektroauto - Kia EV6 im Vergleich im Forum Kia EV6 Zulassung, Versicherung und Steuer (Kategorie: Modellübergreifende Themen). -
Und das Auto hat in der Tiefgarage Empfang um den Fernklimatisierungsbefehl empfangen zu können?
Du könntest auch via Freshmile bei Kostner laden, im 30ct/kWh + 30ct/min Tarif kostet dich die kWh bei 120kW Ladeleistung 45ct/kWh. Ohne Grundgebühr.
Aber ja, solange die Sommer Aktion mit 34ct/kWh im L Tarif bei EnBW noch läuft, macht das durchaus sinn die Smatrics Säule zu nehmen wenn man den Tarif eeh aktiv hat.
Dachte gerade meine Antwort wäre nicht gesendet worden. Aber du hast tatsächlich den identischen Post in zwei threads geschrieben.
Bitte unterlassen.
Moare82 ist das Auto in eine Haus automation integriert oder wird anderweitig regelmäßig abgefragt?
mabuchho du machst dir viel zu viele Gedanken über Sachen die du nicht beeinflussen kannst.
Das einzige was du beeinflussen kannst ist bei vFL Fahrzeugen ohne Batterie-Vorkonditionierung, dass du sagen kannst, Händler installier mir das Update. Und in der Regel wird der dir das dann nach Stundensatz auch noch abrechnen, weil er das darf.
Alles andere wird im Rahmen von Inspektion/Wartung nach Kia Vorgabe gemacht.
Mein Tip mit den 6€ und selbst nachgucken bleibt da relevant, dann kannst du selbst prüfen was offiziell am Auto ansteht oder auch nicht.
Der einfachste Weg... du erstellst dir auf https://www.kia-hotline.com/euro5/login.tiles einen Account und registrierst dich als "freie Werkstatt". Dann kannst du für 6€ oder so eine Stunde da drin rum toben und unter anderem die FIN ein-tippern und die Service Historie und offene Service Aktionen einsehen.
PS: optional könnte man mal wieder an einem Abend eine gemeinschaftliche "FIN Check Aktion" machen.
edit: sehe gerade, man kann für 5.59€ für eine Stunde ... nur noch maximal 10 FIN checken... die merken echt alles... für mehr als 10 FIN Checks müsste man dann schon 23.80€ ausgeben, dann könnte man 50 FIN Checks machen.
Man könnte meinen die Ladung wird beim Umspringen auf 80% abgeschaltet... dann steht das Auto, nicht mehr ladend. verbraucht bissl was, wird aufgeschlossen, Radio geht an... klar sinkt der SoC dann wieder direkt unter 80%...
