Beiträge von koaschten
https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/at/de/assets/contents/ser... 2-16
ZitatAlles anzeigenStandmodus
Die Hochvolt-Batterie wird statt der 12-V-Hilfsbatterie für den Betrieb der Komfortfunktionen des Fahrzeuges verwendet. Wenn keine Energie für die Fahrt selbst benötigt wird, beispielsweise beim Camping oder bei einem längeren Stopp des Fahrzeugs, können Sie die Elektrogeräte (Audioanlage, Beleuchtung usw.) viele Stunden nutzen.
Einstellung und Aktivierung des Systems
Systemeinstellungen
Der Fahrer kann die Utility Modus-Funktion aktivieren, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind.
- Wenn das Fahrzeug FAHRBEREIT ist und der Wahlhebel in P (Parkstufe) steht.
- Die EPB (elektronische Feststellbremse) weist keine Fehlfunktion auf.
- Auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems wird EV-Einstellungen -> Utility-Modus ausgewählt.
Systemaktivierung
Bei Aktivierung des Systems:
- Die Anzeige FAHRBEREIT erlischt, die Anzeige UTIL leuchtet auf dem Kombiinstrument auf und die EPB wird aktiviert.
- Können alle Elektrogeräte genutzt werden, das Fahrzeug lässt sich aber nicht fahren.
- Kann die EPB durch Betätigung des EPB-Schalters deaktiviert werden.
Kann der Wahlhebel nicht aus der Stellung P (Parkstufe) gestellt werden. Wenn ein Schaltversuch unternommen wird, wird auf dem Bildschirm des Infotainmentsystems die Meldung Schaltbedingungen nicht erfüllt angezeigt.
System-Deaktivierung
Den Standmodus können Sie deaktivieren, indem Sie den Knopf EV in die Position OFF drücken. Die Funktion kann nicht über die EV-Einstellungen deaktiviert werden.
12kWh kann ich knapp glauben. Selbst wenn man nur die A23 lang rollt.
Verbrauch: Kia - EV6 - Spritmonitor.dewww.spritmonitor.de -
Wenn ich das richtig im Kopf habe. Dachlast 80kg. Also inklusive Träger und Box.
Warum lädt man dann 100% und nicht 98% wenn man weiß dass man erstmal bergab fährt?
Mir nur bekannt als Aufsteck-Linse. Sowas bietet zum Beispiel der Hersteller BlackVue für seine eigenen Dashcams an.
BlackVue Polarizing Filter - BlackVue-DeutschlandEinstellbarer CPL-Filter (Circular Polarizer / Linear) für BlackVue-Dash-Cams. Reduziert Reflexionen bei Tageslicht. Nicht empfohlen für Nachtaufnahmen oder…blackvue-deutschland.de -
Das hast du bei jedem Fahrzeug. Außer die Konsole ist mit einem matten dunklen Material ausgekleidet. Dann hat man minimale Reflektionen
Storm ist Profi Vor-Konditionierer und Schnell-Lader
Die Spiegelungen wirst du nur mit einem Polarisationsfilter in den Griff bekommen. Da kann die Kamera nichts für das sich das Armaturenbrett in der Frontscheibe spiegelt.
