vlotte ist bekannt ja, aber halt nur mit Adresse und Zahlungsmittel aus AT möglich.
84€/Jahr und 30ct/Minute (nicht kWh!) sieht das so aus:
10->80% Laden für unter 10ct wenn der EV6 die Standard-Ladekurve voll durch zieht.
EV6-Cruiser häufig ist das bei GE gut dokumentiert. Aber man weiß halt nie wie die konfiguriert sind.
mal auf https://Chargeprice.app geguckt ob es roaming für die Säule gibt?
Da du leider nicht schreibst WO GENAU, kann man dir ja auch nicht wirklich im Detail helfen. ![]()
edit: mit wild rumklicken hab ich eine Säule in Lohme/Ranzow in der Schlossallee gefunden die von Wirelane betrieben wird.
TankE sollte da für 39ct/kWh funktionieren -> https://www.stadtwerke-solinge…/ladesaeulen-in-solingen/ -> Mitte der Seite -> Laden mittels TankE-App
Ansonsten, solltest du den "vor Juni23" Kia Advanced haben, der sollte für 44ct AC da gehen.
Phancas dafür müsste Google leider Rivian kaufen. ![]()
Das ist dann vermutlich ein HYC300, der hat meines Wissens 75kW Leistungsmodule, je nachdem wie die Säule eingestellt ist, gibt es entweder ein 50/50 split, also jeweils 150kW oder der erste der gekommen ist bekommt die gedorderte Leistung und das zweite Auto mindestens 1 Leistungmodul, also bis zu 75kW für den zweiten und bis zu 225kW für den ersten.
Warum sollte der "auf Dauer abbrechen"? Die Dinger sind dafür gedacht verbogen zu werden. Und selbst wenn, für 15€ wird der schon länger als ein Jahr halten und eventuell hat man bis dahin eine bessere Lösung gefunden.
Nur weil es nicht die beste Lösung ist, ist es noch lange nicht keine Lösung. ![]()
Ansonsten manuell:
langer test spoiler text
auch mehrzeilig
Wasser im gesamten Auto, ATU hat Löcher in den Boden gebohrt, damit es halbwegs ablief.
Was bitte, war da schon klar, dass es ein Totalschaden ist? Für sowas gibt es doch Nass-Sauger...
Steht doch da, warum das so ist, sollte ja auch kein Tagebuch in der Signatur stehen, das wird dann doch irgendwann störend beim Thread lesen.
Dafür bietet sich der "Über mich" Bereich des Profils an.
Trifft jetzt bei Andrei nicht zu, aber als Ergänzung zu HazzelPotters Post, wenn geleast... Leasing Gesellschaft informieren.
