Amtrack bringt dir nix, wenn du keine Tür oder Klappe auf bekommst weil zu gefroren...
Beiträge von koaschten
Und das soll am Türgriff liegen und nicht an der Tür? Ich kenne kein Auto das einen offenen Türgriff meldet, sondern nur eine offene Tür.
Warum sperre ich das Auto nicht ab, weil ich dann die Wallbox an- u. abstecken kann wie mir lustig ist und nicht immer den Autoschlüssel mitschleppen muss.
Das Kabel ist zwar hochgehängt aber doch etwas hinderlich, wenn ich z.B. mit dem Motorrad raus will, darum nicht immer angesteckt.
Naja, das Verriegeln beim Typ2 11kw laden kann man im Auto deaktivieren.
Handbuch Seite 2-20 und folgende
https://www.kia.com/content/dam/kwcms/kme/at/de/assets/contents/ser...
Für alles was nicht GT ist, womöglich. An die Biermann GT Konfiguration lass ich nix ran.
Was interessant ist, weil mit car scanner pro can man die Drehzahl der Ölpumpe auslesen.... und Kia kann das nicht?
Deswegen der Verweis darauf wie die FitcamX verbaut wird, da ist ne Plastik-Abdeckung und dann die Kamera vom Auto, da ist nichts luftdicht abgeschlossen. Das ist ja das Problem. Vor allem wenn man lieber mit dicker Jacke fährt statt zu heizen um die Luftfeuchtigkeit aus dem Auto zu bekommen und vor allem den Beschlag zu verdunsten.
Das hatte ich ja noch bei keinen Auto, selbst bei -15 Grad, die Kamera ist doch abgedichtet und die eingeschlossene Luft sollte kein Problem sein.
eben nicht wirklich, guck dir mal an wie die FitcamX Dashcam montiert wird im EV6, da ist nichts mit einkleben und Luftdicht bei der Kamera. das macht eventuell der deutsche Premium Hersteller aber nicht Kia.
Frage 5: Kann man Dashboardseiten ausblenden ohne sie zu löschen? Als Grundlage welche Daten möglich sind sind die vorhandenen Boards sehr nützlich. Ich würde die 27 Dashboards die CarScanner von Haus aus mitbringt nur ungerne löschen. Ich würde sie aber gerne ausblenden um die Übersicht zu behalten.
Warum löschen? nur damit du nicht ewig durchwischen musst? du kannst auch einfach einmal mittig tippen, dann kommt oben die Leiste mit << 3/27 >> oder so und da tippst du auf die 3/27 und es kommt eine Auswahl Liste mit allen Dashboards, da kannst dann direkt wechseln, ohne wischen.
Bis du die Ladeverlust EInsparungen von maximal 0,18ct/kWh zwischen 1,5 und 6 mm² wieder raus hast beim preis des Lade- und Verlege-Kabels....
2,5² kosten 7€/m
4² kosten 17€/m
10€/m Differenz, Ladeverlust zwischen 2,5 und 4 sind 0.03ct/kWhDa müsste man also pro Meter Kabel über 30.000kWh laden damit sich 4² statt 2,5² lohnt
Ach Moment, das ist ja auf 7m ... Also 70€ Differenz um 0,03€/50kWh zu sparen... 117MWh... das kann doch nicht sein, wo ist der Knoten in meinem Kopf?
