Bitte mal Screenshot vom Batterie Monitor mit der Spannung. Ich wette man sieht im Batteriemonitor im Abstand der Abfragen eine Spitze auf dem Spannungs-Diagramm....
Das ist auf jedenfall Mist, sollte der ioBroker jedes Mal das Auto aufwecken und dürfte der Grund für dein Problem sein.
Es gibt zwei Varianten wie die Bluelinky library die Informationen abholen kann.
- active -> Auto aufwecken und abfragen
- passive -> letzten Status vom bluelink/kia connect server abholen
in der Regel reicht das letztere, da das Auto automatische alle 10% SoC ein Update schickt während des Ladevorgangs. Außerdem werden auch die aktuellen Werte an den Server geschickt, wenn man das Auto abstellt und abschließt.
besonders folgende Flags sind wichtig!
ZitatbatteryControlState12V - hier wird das zuvor eingestellte Option zur schutz der Batterie eingestellt . unter 65% (oder das was eingestellt wurde) wird nicht das Fahrzeug abgefragt,sondern die Daten werden vom Server geholt
force_update - hier wird gesteuert von wo der Adapter die Daten holt. bei _true _vom Fahrzeug bei _false _vom Server. Dieser Datenpunkt nimmt einfluss auf das zuvor eingestellte Abfrageinterwall
man kann auch manuell das Abholen der Daten triggern force_refresh_from_car - Daten werden vom Fahrzeug geholt force_refresh_from_server - Daten werden vom Server geholt
Eigentlich willst du NIE das Auto aufwecken für Daten. Weil das außerhalb des Fahrbetriebs die 12V Batterie grundlos leer lutscht mit Steuergeräte aufwecken, Modem einschalten, Daten sammeln, Daten senden.
