Ich kann über 22kWh nur lachen ![]()
Beiträge von koaschten
reisendernerd laut geh elektrisch brauchst du 3.13
Mal das Telefon neu gestartet oder im playstore von Hand nach Updates suchen wäre mein Vorgehen
KNOBIdeCOOL ich finde deinen Enthusiasmus gut, ein etwas sachlicherer Posting Stil führt aber zu besserem Verständnis und Übersicht.
Ladeeinrichtungen über 4,2kW sollten eigentlich immer noch angemeldet werden (müssen) auch um vom neuen EnWG §14a zu profitieren, über 11kW sind Ladeeinrichtungen vom Netzbetreiber zu genehmigen. Und wenn sie mit 22kW angemeldet und konfiguriert ist, dann hat die elektrische Fachkraft hoffentlich korrekt die 20A Schieflast Begrenzung eingestellt, nicht dass du einphasig mit mehr als 4,6kW lädst.
Hätte es (spürbar) was gebracht, wenn ich die Klima ausgelassen hätte?
Hätte es etwas gebracht, die Motorhaube offen zu lassen um (mehr) Hitze da vorne wegzubringen?Ja, denn für den Innenraum werden bis zu 1.5kW Kühlleistung genutzt nach meinen letzten Beobachtungen bei AC on, Stufe 3 und 18°C. Das wäre quasi die "bis zu" Kühlleistung die das Auto zusätzlich haben könnte.
Nein, vorne Luft rein und unten bzw durch Radhäuser warme Luft raus.
Ich weiß das gar nicht mehr, waren die Arbeitsleistungen teil der Förderung?
sansibar die einzige Variante des EV6 mit ÜBER 240kW ist der GT, der AWD endet bei 239kW, somit sollte die dritte Option in dem Dokument für den GT zutreffen.
Sind Haushaltsnahe Handwerker Leistung, wüsste nicht warum das nicht gehen sollte. man muss halt aus dem Freibetrag rauskommen, also genug Sachen zum angeben haben, damit es sich überhaupt rechnet. Ist immer traurig wenn ich versuche meine Sehhilfe (Brille
) von der Steuer abzusetzen und man mir sagt... dafür hätte das über 2500€ kosten müssen, alles drunter ist eine zumutbare Belastung. -
Nur nützen einem die Filter im EV6 nichts, wenn man für den tollen Kia Charge Aral Pulse Tarif man keinen Aral Pulse Filter setzen kann
Die Filter sind Kia Seitig vorgegeben, nichts mit selbst einstellen, die Liste kann man selbst nicht anpassen. Damit Aral Pulse auftaucht muss zwangsweise "sonstige" ausgewählt sein. Das ist mehr als Aral Pulse.
