Beiträge von koaschten
Carscanner Screenshot aus Mai 2024 sagt bei mir "Remaining Energy 67964 Wh" bei 100% SoC was 96.5% SOC BMS entsprechen soll.
Wie relevant/wahrheitsnah das ist... keine Ahnung.
Da gibt es mMn keine echten Werte, die werden immer irgendwie errechnet, aus Spannung, Stromfluss und Zeit... oder hat schon mal jemand einen Zwei-Richtungs-MID-geeichten Zähler im EV6 gesehen?
Das ist der Punkt. Wenn man davon ausgeht, dass es für Einspeisung 8ct gibt (ja ich runde grob) und Bezug 28ct (gibt ne schönere Zahl) dann sind das 20ct/kWh bei reinem Überschuss laden. bei 2000€ für ne Wallbox, die auch noch angeschlossen werden will von einem Elektriker, müssen da mal locker 10.000kWh durch fließen, oder bei 20kWh/100km ... 50.000 km nur mit Überschuß fahren.
Dann solltest du mal in den bidi Thread gucken Trolliver stichwort cubos ambibox
ev6-forum.de/forum/thread/1060/ -
Das liegt daran dass die aktuelle OpenWB Pro ein PLC Modem hat für ISO 15118 BiDi support.
Immer einfacher die Daten direkt an der Quelle zu holen ihwi6
ZitatAlles anzeigenEs ist hiermit möglich, Fahrzeuge automatisch zu erkennen und zu unterscheiden (Plug And Charge).**
Der Ladezustand des Fahrzeugs (SoC) ist direkt vom Fahrzeug auslesbar.***
Die openWB Pro hat ISO15118-20 nach aktuellem Draft implementiert. Sie ist damit Vehicle 2 Grid ready.****
Bitte unbedingt die **Hinweise beachten!
** Das Fahrzeug muss ISO15118 auf AC Seite unterstützten, alternativ zu unserer Fahrzeugerkennung (viele CCS fähige Fahrzeuge) kompatibel sein.
*** Funktion ist abhängig ob dies vom Fahrzeug unterstützt wird. Eine Liste (ohne Garantie auf Funktion gibt es HIER )
**** Softwareseitig im Auslieferungszustand deaktiviert. Es gibt derzeit (März 2023) kein kaufbares Fahrzeug, das dies kann. Die Regularien für ein Rückspeisen sind derzeit noch nicht festgelegt. Die technische Basis hierfür ist aber gegeben.
Dann stellt sich nur wieder die Frage, wer gibt 2000€ für ne Wallbox aus
Pacoloco das war ein "Thread Necro", der Thread hier ist aus 08/2023
Es geht hier um Wallboxen und zu Hause laden taxan4711 da mangelt es direkt an CCS Stecker und PLC Modem in der Wallbox, Thema durch.
Die Möglichkeit über, wenn unterstützt, RFID Dongle freizuschalten wurde auch bereits erwähnt.
Ich hab KEINE Ahnung warum du jetzt auf EnBW Auto Charge und Plug&Charge rumreitest. Beides kann eine Typ2 Wallbox nicht. Da fehlt schlicht die Technik.
