Ich würde beim neuen Telefon die App herunterladen und mich dort mit meinen Zugangsdaten anmelden...
So und nicht anders, genau.
Meine Empfehlung wäre zu deiner Werkstatt fahren, du hast mindestens eine defekte Zelle (Nr 89 ?) und die nimmt das ganze Module raus und deswegen fehlt dir so viel Kapazität würde ich sagen. Bei ~77kWH Nennkapazität und 8 Modulen müssten das ~9kWh pro Module sein. (edit: weiter unten steht, die module haben wohl ~2,4kWh Brutto)
Ich steck in der Batterie nicht so tief drin.
(Ioniq5 vFL Akku 72kWh, 30 Module)
ZitatAlles anzeigenDie vordersten beiden Modul-Reihen enthalten von links nach rechts jeweils acht Module, dann folgt eine Reihe mit nur sechs Modulen, und ganz hinten wieder eine mit acht. Das heißt, die 73-kWh-Batterie (ganz genau sind es 72,6 kWh) enthält 30 Module, und zwei Plätze sind noch frei.
Wenn wir nun die 72,6 kWh des Ioniq-5-Akkus durch 30 teilen, erhalten wir eine Speicherkapazität pro Modul von 2,42 kWh. Ausgehend von der Prämisse, dass gleiche Module eingebaut werden, ergeben sich die Akkugrößen dann folgendermaßen:
24 Module à 2,42 kWh = 58,0 kWh
30 Module à 2,42 kWh = 72,7 kWh
32 Module à 2,42 kWh = 77,4 kWh
Wie die 24 Module angeordnet sind, wissen wir nicht; vermutlich handelt es sich aber um vier Reihen à sechs Module. Denn so wird der Radstand komplett ausgefüllt, was nicht der Fall wäre, wenn man drei Reihen à acht Module installieren würde.
Jedes 2,42-kWh-Modul besteht aus 12 Pouch-Zellen mit einer Speicherkapazität von rund 200 Wattstunden. Die Module werden von Hyundai Mobis, einer Tochtergesellschaft der Hyundai Motor Group (HMG; zu diesem Konzern gehören Hyundai, Kia und Genesis) hergestellt.
(quelle: ams)
Das sieht ja fasst so aus, als wenn Du statt der 77er den 52er kWh Akku drin hättest
Hast Du einen Zugang zu dem GSW? Dann könntest Du dort die Konfiguration deines Wagen sehen.
unwahrscheinlich, Tenker fährt das Auto doch seit 08/2023 FaceOfIngo, zumindest laut Signatur.
Wenn du schon Carscanner drauf hast, wäre der richtig Screen zum Angucken das "Cell Histogramm" das sollte dir für jede Zelle einen Volt Wert anzeigen. wenn die nicht alle auf einem Niveau sind, stimmt da was nicht.
Generell würde ich davon ausgehen, dass es funktioniert, es funktioniert ja mit dem iPhone laut Bobby1 somit wäre der nächste Ansatz, erstmal jegliches Gefriemel vom Telefon ab. Hülle weg. Armlehne hochklappen, damit man gut ran kommt und dann das Telefon von Oben und bündig an der vorderen Kante der Ladeschale ablegen.
Anekdote:
Bei meinem iPhone nehme ich das normalerweise zwischen Daumen, Zeige- und Mittelfinger um es mittig und vorne mit etwas Abstand einzulegen. Das klappt auf Anhieb.
Ja, Jet macht aus meiner Sicht viel richtig, gerade beim AdHoc Preis, der meine ich bei 59ct war und jetzt 49ct ist
. Und bauen auch gute Standorte, zum Beispiel der in Lübeck. Überdacht, Beleuchtet... Zapfsäulen abgebaut und Ladesäulen aufgebaut (sieht man noch nicht in Streetview)
Semi OT
Zumindest hat die neue Werkstatt von mir kompetentere Mitarbeiter und selber einen Schnelllader auf dem Hof, aber der reicht ja nicht für die Temperatur von über 50 Grad.
Ja, das meine ich mitbekommen zu haben, die Kia Partner müssen alle mindestens 50kW Säulen bauen aktuell laut einer Info meines Verkäufers. Die wollten direkt "groß ran gehen" weil SHNetz ein Umspannwerk nebenan hat... aber leider darf SH Netz sie nicht anschliessen sondern nur die Stadtwerke... und die wollen nicht mehr als 50kW ...
Kannst du dir nicht ausdenken... ![]()
für EVCC support bist du unter https://github.com/evcc-io/evcc/discussions am besten aufgehoben.
Da sieht man auch dass vor 5 Stunden schon jemand einen Thread aufgemacht hat weil der Kia e-Niro auch nicht will.
Der generelle Tip wäre halt erstmal das Infotainment neu starten und/oder das Modem reseten.
Wenn das nicht hilft, hat vermutlich Kia Probleme mit der API. Bekommst du denn überhaupt aktuelle Infos in der Kia Connect App, wenn du das Auto ansteckst und in EVCC manuell PV Überschuss oder schnell laden wählst?
Finde dann mal ein Autohaus, dass die Situation nachstellen kann, dass der Akku mal an die 50° Grenze kommt... im März...
oh sweet summer child.. ![]()
PS: können wir hier nur noch posten wenn das Update auch wirklich da ist? wäre toll.
