Probleme / Macken / Zuverlässigkeit / Qualität des EV6
  • Man bekommt es ja nicht einmal gebacken die Idio... die bei schlechten Witterungsverhältnissen mit
    Standlicht herumirrlichtern aus dem Verkehr zu ziehen.
    Oder die Einäugigen. ^^
  • Sag doch gleich: die Alten.
    Was soll diese Altendiskriminierung? ;)
    Ich zähle mich auch dazu.
    Außerdem meinte ich damit die Idioten/Unwissenden/Ignoranten die mit defekten Scheinwerfern rumgondeln.
    Und die gibt es in allen Altersklassen. X(
  • Ich zähle mich auch dazu.
    Ich mich auch. :D Ich hatte bei deinem Kommentar allerdings um die Ecke gedacht. :whistling:
    Allerdings. Gestern kam mir, mit hoher Geschwindigkeit auf dem Rad unterwegs, in der Dunkelheit ein anderer schneller Radfahrer entgegen - ohne Licht und auf der falschen Seite. Er zwang mich dadurch, auf den Fußweg auszuweichen. Die gibt es allgemein im Straßenverkehr.
  • auf dem Rad unterwegs, in der Dunkelheit ein anderer schneller Radfahrer entgegen - ohne Licht
    Genau, von den Mitmenschen gibt es auch genug, allerdings nur so lange alles gut geht...........
  • Allerdings. Gestern kam mir, mit hoher Geschwindigkeit auf dem Rad unterwegs, in der Dunkelheit ein anderer schneller Radfahrer entgegen - ohne Licht und auf der falschen Seite. Er zwang mich dadurch, auf den Fußweg auszuweichen. Die gibt es allgemein im Straßenverkehr.
    Und es gibt welche, die wollen es richtig machen, aber die Technik/das Design macht alles zu Nichte.
    Der hatte ein Mountainbike mit extra angebrachter Beleuchtung, die auch funktionierte. Das Rücklicht an der Sattelstütze hat schön geleuchtet. Er hatte aber auch ein (steckbares?) Schutzblech/Spritzschutz, der so breit war und so angebracht war, daß ich über eine lange Strecke der Annäherung das Rücklicht Nullkommanull sah.
    Ich habe angehalten, ihm gesagt, daß ich mich freue, daß er mit schönem Licht herumfährt, er aber aufgrund der Umstände von Hinten doch nicht zu sehen ist. Er hat sich bedankt, etwas verschoben und er war dann zumindest etwas sichtbar. Ich hoffe Zuhause hat er sich dann nochmal mehr Gedanken gemacht.
    3.7. ICCU-geupdated
  • Super! So mache ich das auch, wenn ich die Gelegenheit bekomme. Freundlich ansprechen wirkt Wunder. Dem entgegenkommenden Radler habe ich auch nur ein "Licht?" entgegengerufen... sturer Blick geradeaus.
    Ist aber im Auto genauso. Jedes zweite Mal aus unserer Straße heraus nimmt mir jemand die Vorfahrt von links. Aber das hat nichts mit Licht zu tun.
  • Probleme? Macken Nein...
    Alle paar Monate wieder gerissene Scheinwerfer von Innen
    - Ruckleuchten haben Risse Karosserie zum Kunststoff
    - Sicherheitsgurte knicken beim Zurückziehen
    - weiterhin Kein Bremslicht mit i-Padel
    - Klimaanlage, die es nicht schafft Scheiben freizuhalten
    - Klimaanlage die bei eingestellten 22 Grad gerne nach einer gewissen Zeit, kalte Luft rein drückt
    - Touchsensor Fahrertür defekt
    - Klimabedienteil, bricht langsam auf der Fahrerseite zischen Front und Heckscheiben Button raus
    - Fahrersitz kann nicht in die gespeicherten Sitzpositionen gefahren werden.
    - sehr langsames Reagieren auf Sitz verstellen und Sitzlehne verstellen
    - Infotainment System das mit Android 15 und Android Auto nicht zurecht kommt
    - Infotainment System welches ewigkeiten zum Starten braucht und sich immer wieder aufhängt oder nicht auf Eingaben reagiert
    - extremer Toterwinkel durch die A-Säule
    - knackende Verkleidung außen zwischen Heckscheiben und Rücklicht, wahrscheinlich Halterungen gebrochen
    - schlechtes Fahrlicht, nein es ist richtig eingestellt, aber hat keine Leuchtkraft. Fehlende Scheinwerfer Reinigungsanlage für mehr Lumen.
    - Meridian Soundsystem ohne Sub. Dieser wird von der Software nicht angesprochen. Fail bei Kia.
    - graues Kunststoff Teil zwischen Startbutton und Sensortouch leiste, spiegelt unter der Sonne extrem
    - Gangwahl Drehknopf hackt bzw reagiert nicht immer
    - Mittelkonsole knarzt und Wackelt
    Ich glaube das sind soweit erstmal alle Mängel bzw Qualitätsprobleme von Kia. Aber Kia Deutschland als Importeur interessiert es nicht. Ebenso deren Techniker, Hauptsache die Zahlen stimmen, ob der Kunde oder auch die Werkstatt mit der Hilfe von Kia Zufrieden sind interessiert nicht. Das kostet alles nur Geld.
