Geräusch unter Rücksitzbank: Rattern, Ventilator / Pumpe mit Lagerschaden ???
  • Hallo,
    ich habe heute nach ca. 36.000 km problemloser Fahrt auf einmal ein merkwürdiges Geräusch unter der Rückbank (rechte Seite) gehört.
    Relativ laut, klang wie eine Pumpe oder ein Ventilator mit Lagerschaden, also ungleichmäßig kratzend/ratternd.
    Das Geräusch war unabhängig von AC on oder off, jedoch abhängig von der Fahrgeschwindigkeit (je schneller desto lauter - Rattern mit höherer Frequenz, aber nicht synchron zur Geschwindigkeit, eben mal mehr mal weniger ratternd) .
    Im Stand kein Geräusch.
    Egal ob vorwärts oder rückwärts kam dann das Geräusch.
    Auto angehalten, Stand Kühlflüssigkeit geprüft (OK), wieder losgefahren, nach 500 m war das Geräusch weg und kam auf 10 km Testfahrt auch nicht wieder.
    Fehlermeldung kam keine.
    Hat irgendjemand von euch eine Idee?
    vFL GT-Line 77,4 AWD 19" WP GD ASS+ SND Snow White Pearl / seit 13.09.2024
    Einmal editiert, zuletzt von Paul62 ()
  • So laut?
    An de Experten: ist unter der Rückbank irgendeine Pumpe oder Ventilator versteckt?
  • Da wohnt die ICCU, die ist aber flüssiggekühlt und die Pumpe dafür müsste im Frunkraum sein.
  • Unter der Rücksitzbank (und da unter dem ersten Teppich) sitzt lediglich die ICCU. Die hat keinerlei Lüfter oÄ.
    Wenn das Geräusch geschwindigkeitsabhängig war, macht es auch wenig Sinn, dass es ein defekter Lüfter gewesen sein könnte.
    Steinchen in der hinteren Bremsanlage?
    Das hatte ich auch einmal bei einem anderen Fahrzeug. Da hing ein Steinchen zwischen Hitzeschutzblech und Bremsscheibe fest, das wurde richtig laut. Ich war sehr froh, als ich diese harmlose Ursache festgestellt hatte ;)
