Rückfahrkamera dauerhafter Weiteinkel = Fehler?
  • Schönen guten Abend liebe EV6 Community,
    in meinem EV6 ist die Rückfahrkamera auf dem Display gefühlt immer im Weitwinkel. Egal ob ich in den R-Modus schalte oder sie über den Kameraknopf in der Mittelkonsole einschalte. Das Bild ist sehr schmal. Also wie ein Weitwinkelbild, welches etwas gestaucht wird. Abstände lassen sich somit sehr schlecht einschätzen.
    Dann habe ich gesehen, dass es links verschiedene Kameramodi gibt. Darunter auch den Weitwinkel. Dieser wird dann ja in voller Breite dargestellt. Da erkannt man etwas mehr. Die normale Ansicht stellt dann gefühlt die selbe Ansicht dar, allerdings komprimiert auf ein kleineres Bild (rechts erscheint im Standard ja das PDC).
    Ich kann gern noch ein Foto hinterher senden.
    Aber ich wollte schon einmal bei euch nachhören ob das normal ist. Hat jemand das selbe Gefühl, dass das so nicht korrekt ist?
    Viele Grüße aus dem Westerwald,
    Philip :)
    Mein Fahrzeug seit 14.10.25
    MY26 GT-Line WP RWD 84kWh Runway Red Metallic
    Einmal editiert, zuletzt von dRIVEbyte ()
  • Ein Foto sagt viel mehr....
    Hey, da gebe ich dir Recht. Es läuft gerade noch ein Update per USB (dritter Versuch :D). Da will ich erstmal nicht dazwischen funken. Ich schau gleich mal. Vermutlich bringt ein Foto bei Tag aber mehr.
    Ich sende das hier rein, sobald ich was brauchbares habe.
  • Hallo zusammen, ich bin es nochmal. Wie mir aufgefallen ist ggf. in der falschen Kategorie hier (hatte erst nur Technik und nicht Akku Technik gelesen. Verzeiht mir :) ).
    Im Anhang nun meine Fotos. Ich finde halt die Standard Kamera sehr gestaucht. Da erkennt man kaum Details. Und die Weitwinkelansicht ist prinzipiell der selbe Winkel, nur oben und unter etwas abgeschnitten (da Breitbild). Siehe Kennzeichen.
    Was sagt ihr dazu? Normal oder ist das ggf. ein Bug beim FL?
