Verbrauch GT-Line 329PS mit 20 Zoll Felgen
  • Wenn man ihn über Winter in der Garage stehen lässt, sollte man ihn aufbocken. Verhindert Standspuren!
    Damit macht man sich die Fahrwerkgummis kaputt. Die beste Winterlagerung ist die Reifen dick aufzupusten und sie dann auf sogenannte Reifenschoner zu stellen. Möchte man dem Wagen noch etwas richtig Gutes tun, kommt er dann noch in einen hermetisch geschlossenen Plastiksack zusammen mit Luftentfeuchter. Nach einem halben Jahr holt man dann den Wagen heraus und keine Spur von Rost auf den Bremsscheiben oder Anlaufspuren auf dem Chrom.
    EV6 77,4 RWD snow white pearl WP P1; bestellt Anfang Februar 2022, Mitte Juni 2022 Fahrzeugübergabe
  • Wenn du ihn richtig aufbockst auf Ständern hat das mit den Fahrwerksgummis was zu tun?
    Schon viel: die Schrauben der Gummilager von den Querlenkern werden im Zustand "normale Beladung" angezogen. Werden die Räder entlastet, verdrehen sich diese Lager und das Gummi darin steht unter Spannung. Mehrere Monate lang...
    Ja, da die Federn die unteren Dreieckslenker deutlich weiter nach unten drückten, als es normalerweise der Fall ist. Damit werden die Gummilager mehr verdreht als im normalen Stand. Daher ist es auch wichtig, die Gummis in der Lage einzubauen, in der die Dreieckslenker sich im Normalzustand befinden.
    Ist immer eine lange Diskussion in den Oldtimerforen. Man kann den Wagen auch aufgebockt lagern, sollte dann aber den Druck auf die Gummis herausnehmen, indem man z.B. die Befestigungsbolzen löst. Blöder Aufwand.
  • Schon viel: die Schrauben der Gummilager von den Querlenkern werden im Zustand "normale Beladung" angezogen. Werden die Räder entlastet, verdrehen sich diese Lager und das Gummi darin steht unter Spannung. Mehrere Monate lang...
    Da warst Du schneller :)
  • Hi,
    Für die Reifen zu schonen gibt auch das hier:
    https://www.amazon.de/dp/B07ZFXDZYF/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&...
    Von Amazon oder sonst.
    Oder diese.
    Freundlichen Grüßen
    Dan
    Gut-line AWD 325ps, Aurora black, WP, meridian, 20“ Sommer, 19“ Winter, volle Ausstattung außer schieben Dach. Früher Kia Optima Plug in sw. Seit 12/2021 aus Luxemburg
  • Kann ich über Nacht das Auto nicht auch so in die Garage stellen?
    War die Frage auf die Reifenschoner bezogen? Wenn ja, klar kannst Du Dein Auto über Nacht in die Garage stellen, auch für drei Wochen. Das Problem entsteht, wenn Du Dein Auto für ein halbes Jahr abstellst und es absolut nicht bewegst. Dann kannst Du Deine Reifen beschädigen, wenn Du den Druck nicht massiv erhöhst und/oder diese Reifenschoner verwendest.
