Kein Ipedal bei Anhängerbetrieb
  • Ich war heute mit dem Fahrradträger unterwegs und konnte die Ipedal Funktion nicht aktivieren. Auch die automatische Rekuperation war nicht wählbar. Es kam immer die Meldung : Funktion ist nicht verfügbar oder so ähnlich. Ich konnte also nur die Stufen 1-3 auswählen. Nach der Fahrradtour den Träger demontiert und schon geht wieder alles. In der Bedienungsanleitung habe darüber nichts gefunden. Der Grund ist vermutlich die für das System unbekannte zusätzliche Anhängelast. Ein ungebremster 750kg Anhänger schiebt beim Bremsen durch Rekuperation zusätzlich an und damit funktioniert der Automodus nicht mehr zuverlässig. Warum allerdings Ipedal nicht mehr funktioniert? Könnte höchstens bei einem Gefälle ein Problem sein.
    EV6 RWD GT-Line 77KWh Rot, P5, P7 AHK, keine WP
    Bestellt am 17.12.2021.
    Zugelassen am 29.9.2022
  • Ja, das geht auf jeden Fall - gerade gestern erst gesehen.
    Du kannst im dortigen Menü auch das Gewicht des Anhängers angeben (wobei da nur "leicht / mittel / schwer" auszuwählen ist).
