Die HV Akku Heizung liegt ja bei 4kW und mehr
Den Hinweis findet man dann im Verbrauch …
Würde ich auch behaupten.
Zuerst liegt der Verbrauch über 1kW und dann sinkt er um 0,5kW
Paranoid werde ich deshalb aber nicht. Bin nur vorsichtig, weil ich den Aufwand & Ärger nach einem Diebstahl nicht brauche.
Ich gehe mal davon aus, dass fast alle deiner Meinung sind, was diesen Punkt abgeht.
Schon alleine dieser ganze Schreibkram, nervt unendlich, dann muss man sich noch fast rechtfertigen warum das Auto überhaupt geklaut wurde und man nicht selbst dahinter steckt.
Ich werde ihn nicht nutzen. Beinahe jedes Auto ist so schnell weg. Wieso ausgerechnet der EV6 so beliebt ist? Na weil die Ersatzteile sack teuer sind …
Man kann es aber, zumindest anderen nicht noch leichter machen.
Gerade mit dem "Gameboy", ist der Diebstahl offensichtlich ein Kinderspiel.
Letztendlich muss es jeder, für sich, selbst entscheiden.
Gerade bei Privatautos.
Drehe mal den Spieß um…. 🧐
Wessen EV6 ist trotz Waschanlagenmodus gestohlen worden?
Es gibt schlicht keine Berichte, die so etwas gegenteiliges bezeugen.
Wenn es dass bedeutete, was man vermutet, kann man nur jedem empfehlen diesen Modus zu nutzen, auch wenn es 5sek länger dauert.
Jedenfalls braucht man dann wohl nicht diese Komfortoption deaktivieren
So, um nochmals auf den Schließmechanismus, im Zusammenhang mit der Einstellung Waschstraße.
Mit der FB kann man die Heckklappe öffnen und natürlich auch wieder schließen, ohne dass der Modus aufgehoben wird, die Spiegel bleiben, in Fall angeklappt. Auch das Öffnen über die App verändert den Modus nicht, solange man nur Türen oder Klappe öffnet, also nicht startet.
Nach dem Schließen bleibt die Einstellung erhalten.
Offensichtlich kann man sich an die Außenspiegel richten.
Wenn jemand etwas anderes beobachtet hat, bitte korrigieren.
Auch komisch, gerade er hatte es gebraucht, die Kraft einzufangen, na dann viel Spaß beim driften.
Also im Winter auf Eco oder Normal und Reku aus?
Bei schwierigen Straßenverhältnissen, Snowmodus, sonst kannst du normal fahren, wie immer ist nur bei Glätte etwas anderes.
Besser ist da probieren wo nichts passieren kann.
Jeder fährt eh anders.
Wie ich schon geschrieben hatte, bei Glätte und AWD schiebt er über die Vorderachse.
