Ich hatte bei meinem auch von Anfang an einen Parkscheibenhalter dran. Glaube nicht, dass mein Händler den nachgerüstet hat, das hätte er mir erzählt. Ich finde die Beule in der Verkleidung jetzt nicht so schlimm, dass ich den Halter entfernen würde.
Beiträge von clansman
Ich halte das "Driver Only" grundsätzlich für überbewertet. Da sich die Temperatur eh über den gesamten Innenraum verteilt ...
… bis du dir den Energieverbrauch der Klimatisierung anschaust. Im Winter ohne „Driver only“ ca. 3x höher!
Ok - Danke. Und in welchem Setting finde ich das?
Irgendwo in den Einstellungen zu den Medien. Ich habe das gleich nach Erhalt des Wagens konfigurier und nir nicht gemerkt, wo genau. Schau am besten mal ins Handbuch. Es gibt auch eine Suche im Einstellungsmenü.
...ein Segen so rum. Endlich bleib die Kiste ruhig. Üblicherweise ist es zwangsweise umgekehrt. Praktisch alle "Premium-anbieter" haben es so eingerichtet, das
a) die letzte Audioquelle zwar beibehalten wird...b) ..aber nicht der Status beim Verlassen des Fahrzeuges.
Das bedeutet: beim Starten dudelt das Radio los. Finde ich doof...
Man kann für das Verhalten des Radios nach Neustart zwischen drei Optionen wählen:
- Aus
- verminderte Lautstärke
- Lautstärke beibehalten
Hält man mit dem Auto und der Beifahrer steigt aus und will etwas von der Rückbank nehmen, bekommt er die hinteren Türen nicht auf, weil die Griffe eingefahren bleiben. Ich als Fahrer muß dann immer die Entrieglungstaste in der Armlehne der Fahrertür drücken, damit hinten die Türgriffe rausspringen. Kann man das anders einstellen?
Ja, man kann einstellen, dass die Türen nach Einlegen von „P“ (Parkstellung) entriegelt werden. Weiß gerade nicht genau wo, aber du findest das
J
Und das Layout der Anzeige ändert sich,
… und mit den default Einstellungen die Farbe der Ambiente-Beleuchtung. Habe ich allerdings abgeschaltet, fühlte mich überwacht
Dennoch eine schöne Spielerei.
Welche Version ist das jetzt? 2.1.6?
Die 2.1.6 ist bereits seit 2 Monaten draußen. Warte ebenfalls gespannt auf das Update.
Hast du den Updates auch auf diese HDD installiert?
Installieren würde ich das nicht nennen. Ich lade die Updates mit dem Navigation Updater auf meinen PC und kopiere den Inhalt des Ordners EV6MY22 manuell (mit dem Explorer) auf die USB-Platte.
Vielleicht ist das bei einem so großen Daten träger anders, da ja genug Platz vorhanden ist und somit müsstest du ja auch noch die alten Versionen auf der Platte haben?
Leider nein, die alten Versionen habe ich gelöscht. Bisher gab es m.M.n. auch keinen Grund auf eine ältere Version zurückzugehen. (Außer vielleicht vor vielen Monden, als ein Update den synthetischen Motorsound nach jedem Start aktiviert hatte)
Weil der Updateassitent das Medium formatiert und wenn es eine "kleine" Platte ohne Fremdstrom ist, reicht sie aber schneller geht's deswegen auch nicht.
Abgesehen davon, dass sie komplett überdimensioniert ist.
64 werden nur gebraucht aber letztendlich muss es jeder für sich entscheiden.
War nur ne Anmerkung über die Größe der Platte von 521Gb, statt 64
Ich arbeite in der IT und weiß meistens, was ich da tue
Die 512GB Platte nehme ich nur, weil ich sie rumliegen habe (im Gegensatz zu einem Stick).
Bisher haben weder der Navigation Updater auf dem PC noch der Assistent im Wagen die Platte gelöscht.
