Zufällig ein Update von der Werkstatt vor Ausfall der Beleuchrung machen lassen?
Hatte mal bei einem BMW den Fall, dass ein Paket mit Update der Steuergeräte entfernt wurde.
Kann man in der Werkstatt aber wieder aktivieren.
Falls es sir dann doch nicht mehr ausreicht, weisst ja dann was zu tun ist ![]()
Könnte mir vorstellen, dass du da noch locker ein Bassreflexrohr einbauen könntest. Das sind garantiert schon eher 15l bei dir, pro Kammer.
Habe es grob abgemessen und berechnet. Bin bis Oberkante Mulde auf ein Volumen von ~27dm³ gekommen. Falls es wen für seine eigene Aktion interessiert.
Äquivalent dazu habe ich dann eben die fehlenden 17 Liter in die Höhe und Breite addiert.
Bin aber auch komplett an die Außenwand gegangen und habe in Kauf genommen, ein gutes Stück von der Plastik-Ladekante abzuschneiden.
Ich habe mit meiner Gehäuseerweiterung aus Multiplex die Vorgabe von 9 Liter Volumen im geschlossenen Gehäuse für die Gladen Rs-X08 jeweils erreicht.
Nur 9l?
Sieht bei dir aber nach mehr aus.
Für meine brauchte ich jeweils 22l.
Musste dafür höher und breiter bauen. Aber mein Aufbau sieht deinem exakt ähnlich.
Wenn man dann auch noch oft Kurzstrecken fährt, ist es dann schnell mal finster. Immerhin benötigt ja der Ladeinverter Zeit zum Laden, im Gegensatz zum Verbrenner mit einer Lichtmaschine, da genügen oft wenige Dutzend Kilometer.
Wenn ich soetwas lese bekomme ich gleich einen Hautausschlag!
Unterstellst Du Kia etwa einen zu schwaches Ladegerät samt Steuerung verbaut zu haben?
Was soll der Schwachsinnsvergleich zum Anlasser eines Verbrenners? Das sind zwei vollkommen verschiedene Welten. Wer hier nach einer Kurzstrecke mit Ladegerät der Batterieentleerung entgegenwirkt, muss unter seinem Verbrenner stark gelitten haben!
Die 12V Batterie lädt sich selbstständig nach und das Ladegerät ist sogar stark genug die 12V Batterie während der Fahrt zu laden UND die ganze Elektronik im Auto zu versorgen.
Und nach Abstellen des Fahrzeugs kann die Batterie auch problemlos vom internen System geladen werden - ohne das man tätig werden muss!
Kia hat in letzter Zeit genügend unternommen um die Entladung der 12V-Batterie zu verhindern. Da muss sich niemand mehr eingeschränkt fühlen und auch garkeine teuren Zusatzakkus oder Starter-Geräte kaufen!
Alles anzeigenPornoööös 🤣😂
Das trifft es eigentlich genau auf den Punkt 😆
An welchen Modefuzzi muss ich dabei bloß denken🫢??
Ich bin über das Ergebnis jeden Tag auf's Neue überrascht.
Den Bass habe ich momentan auf -1 stehen, muss aber wohl noch etwas runterregeln, da too much 😜. Evtl. doch noch etwas Feintuning an der Endstufe.
Das zweigeteilte, geschlossene Gehäuse habe ich übrigens nicht nur verschraubt, sondern auch eingeschäumt, um dem Druck standhalten zu können😉
Geplant war auch der Neubau des Kofferraumboden's mit eingelassenem Lautsprechergitter.
Davon nehme ich im Augenblick Abstand, da sich die beiden Gladen vom Original Deckel nicht bremsen lassen 😃
Ich kann also jedem nur empfehlen, sein Meridian System auf diese Art zu pimpen 🤘.
Nun fehlt nur noch eine mehrstufigere Einstellmöglichkeit des Equalizer's....
Muss ich aber auch zugeben - zwei Lautsprecher (bei mir eine Leistung bis 975WRMS möglich) sind wirklich übertrieben.
Zwar ist die Karosse des Autos fast unbeeindruckt davon, für mich aber dann doch viel zu heftig und pornöööös.
Habe die Endstufe gerade so auf 15 bis 20% der Leistung stehen und es genügt vollkommen.
Die hier gezeigte Anleitung hätte mir also durchaus auch ausgsreicht.
Man muss schon richtig enttäuscht vom Meridian gewesen sein, um sich so eine Boombox einzubauen ![]()
Benötige selbst noch 2 Stück.
Würde mehr bestellen, wenn der Bedarf da ist.
Bin schon Donuts im Schnee gefahren - schuldig der Anklage! ![]()
Das hier habe ich aus meiner Kia-Werkstatt in Schwetzingen:
(Netto-Angaben)
Das waren die Angaben für meine Reparatur an der Frontschürze.
Okay! Und wie erklärst Du die unterschiedlichen Reichweiten bei einem 2WD?
Keine Ahnung? Vielleicht Psychologie?
Wenn ich eco fahren möchte, dann fahre ich auch eco ![]()
Ansonsten wird im Eco-Modus lediglich die Heizung/Klima beeinflusst.
