Ich habe die Godyear V.4S. Gen3 seit einen halben Jahr drauf. Mir ist gleich nach der Montage aufgefallen, dass sie deutlich hörbaren sind, im Vergleich zu den originalen Sommerreifen. Ich war zur Überprüfung sogar nochmal in der Werkstatt. Ist ein dumpfes, hohles Brummgreräusch. Liegt lt. meiner Recherche daran, dass sie nicht den Schaumstoff auf der Innenseite der Lauffläche haben. Mangels Schnee in diesem Winter, kann ich da zum Fahrverhalten aber noch keine Angaben machen. Merke ansonsten keinen Unterschied.
Beiträge von Solid
Ich habe hier und u.a. in youtube-Beiträgen, die folgenden Informationen zu Ursache & Lösungsansätze gefunden. Ich kann es aber erst richtig testen, wenn der Fehler wieder auftritt :
Ursache:
Der sogenannte 'Zombimodus', bei dem die Wegfahrsperre greift bzw. der Schlüssel nicht erkannt wird. Dann erscheint im Fahrdisplay das gelbe Symbol mit dem Schlüssel und der Gangdrehschalter bleibt auf 'N' und lässt sich nicht verstellen.
Das ist aber ein weit verbreitetes Problem und betrifft auch andere Modelle und Marken.
Auch die Probleme mit der 12V Batterie.
Die Lösungsmöglichkeiten sollen sein:
1. Variante:
1.Parkmodus drücken
2. Fahrzeug ausschalten
3. Kurz warten
4. Bremse drücken und Start Knopf 1x drücken
Wird hier kurz und knapp im Video demonstriert:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.2. Variante:
1. P-Taste drücken und loslassen
2. Start Taste für 10 - 11 Sek. drücken und danach loslassen
3. Start Taste kurz drücken und loslassen
4. Bremspedal drücken
5. Fahrmodus auf D stellen
Variante 3: (im Auto bleiben):
Vorklimatisierung muss beendet sein, sonst manuell über die App beenden.
Erst wenn diese aus ist, können die Steuergeräte runterfahren.
Auto ausschalten, Tür öffnen danach schließen und Auto abschließen.
Es reicht 6min im Auto zu warten.
Danach losfahren.
Mit aktivierter Fernklimatisierung funktioniert es nicht.
Wenn es das nächste Mal bei mir wieder Auftritt, werde ich Berichten was bei mir als schnellste Lösung funktioniert hat.
Danke FaceOfIngo für den Hinweis auf den Zombimodus.
Das hatte ich schon einmal gelesen, aber nicht mehr auf dem Schirm.
Den Zombimodus kann man auch künstlich erzeugen / nachbilden:
1. Einsteigen > Ohne Bremspedal drücken und dann zweimal kurz hintereinander den Startknopf drücken....und da ist das Zombi !
Allerdings reicht dann in diesem Fall ihn wieder aus einzuschalten, um den Fehler zu beseitigen.
Es gibt auch noch das 12V Batterieproblem:
Es soll auch noch das Problem geben, dass sich die 12V Batterie entleert hat, dann lässt er sich auch nicht starten bzw. erst gar nicht mehr öffnen. Dann muss man an die 12V Batterie einen Starthilfeakku Powerbooster/Powerbank anschliessen. ( Da hat sich also zum Verbrenner nichts verbessert
). Da werde ich mir auch noch eines besorgen z.B. Dio Kraftpaket 1500A oder ein Noco.Hier zu dem Batterieproblem:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Die Batterieentleerung soll an Drittanbieter-Apps liegen, die auf die KIA-Connect App zugreifen, so daß das Fahrzeugsystem immer wieder starten soll und sich dadurch die 12V Batterie entlädt. Helfen soll das Fahrzeug aus der App zu löschen> App deinstallieren>mit neuer PIN installieren.
Ich bin auch im "Erstmal die Fob Batterie checken"-Team...
Ist damit gemeint, die Battterie der Funkfernbedienung austauschen?
Das hatte ich schon gemacht.
Gibt's dafür eigtl. eine Azeige im Display wenn die ausgetauscht werden muss?
(Ist z.B. beim Golf so)
Hört sich, für mich nach dem Zombie Problem an, such mal nach Zombie im Forum
Danke für den Tipp, da werde ich mal nachsehen....
Hallo,
ich habe das Problem, dass der EV6 sich sporadisch nicht starten lässt:
Einsteigen> Bremse>Startkopf> dann kommt aber statt dem günen Ready-Zeichen im linkem Display unten links nur ein gelbes Schlüsselsymbol und der Gangwahlhebel reagiert nicht und lässt sich nicht auf 'D' umstellen.
Dann hilft nur noch aussteigen 15- 20 min warten und dann startet er wieder normal mit dem grünen Ready-Zeichen. Wenn ich es zu früh probiere muss ich wieder so lange warten.
Ich warte schon immer extra auf das Ready-Zeichen, bevor ich am Gangwahlhebel drehe, aber das kommt dann erst gar nicht.
Ich habe den EV6 jetzt fast ein Jahr und das km jetzt schon mindestens 10 Mal vor. Das kostet mich noch den letzten Nerv, weil ich deshalb schon Termine verpasst habe.
In der KIA - Werkstatt war er deswegen schon und auch wegen dem (Batterie) -updates. Die haben aber keine Fehler (im Speicher) gefunden und konnten nicht weiterhelfen, weil es ja nur ab und zu auftritt.
Ist ein Leasingfahrzeug. EV6 RWD 229PS
Kann mir bitte jemand helfen, kennt wer das Problem und gibt es eine Lösung???
Beste Grüße, Stefan
