"Geheimtipp": Die Porsches und E-GMP Karren sollten ja am schnellsten wieder weg sein.
Ja stimmt eigentlich. Einfach wie an der Rewe Kasse "dürfte ich kurz vor, ich hab nur den EV6, ich bin gleich wieder weg, während sie noch anstöpseln" ![]()
jup, ich schick meine Frau mit dem Zug schon mal los, damit die Säule dann für mich reserviert ist, wenn ich ankomme ![]()
Hey ho.
Unser Urlaub steht an. Die 100% Ionity Route hab ich mir eben erstellt, jetzt frage ich mich nur noch folgendes:
Wenn ich an ner Raststätte ankomme, wo in den Ferien-Wochenenden vermutlich alles voll mit Ladewilligen Urlaubern sein wird - wie reiht man sich denn da ein?
In ner Schlange anstellen geht ja schlecht, Nummern auch doof, und ich will ja auch keinen "übergehen, weiß aber ja überhaupt nicht, wer da vor mir wo parkend schon wartet, nach wem ich dran bin und wer nach mir kommt, aber dann vorm mir irgendwo parkt...
Gibt's da irgendeinen geheimen Kodex, oder wie funktioniert das mit dem Anstellen und Warten? So ne große Raststätte hat 6-12 Säulen, da muss es doch irgendein Wartesystem geben, oder?
Mein VK hat mich auch explizit auf die Notwendigkeit und die Brisanz des Einhaltens der Garantiefristen hingewiesen. Und wenn mich nicht alles täuscht, hab ich auch irgendwo was unterschrieben, will das aber nicht beschwören.
Rein rechnerisch sind es bei mir 20mm die Platte, 5mm die Gummimatte, 78mm der Sub, also 10,3 cm von Auflageebene der Schraubpunkte bis Oberkante Subwoofer.Messe heute Abend aber gern nochmal komplett.
Der Meridian Sub ist knapp 130mm hoch ab Auflagepunkt (der 'hängt ja noch etwas nach unten in die Mulde durch, ist also insgesamt höher).
Da ich das ja offenbar nicht verstehe, überlasse ich weitere Erklärungsversuche jemand anders ![]()
Ich glaube wir reden aneinander vorbei ![]()
Die Meridian Horizon Konfiguration ist "Stereo" und "Surround" - diese beiden Schieberegler. Nicht mit dem Equalizer verwechseln!
Diese beiden Regler kannst Du nur (und konntest auch immer nur) im Profil "Custom" anwenden. In den beiden anderen Profilen "Surround" und "Authentic" sind diese "Horizon"-Parameter fest vorgegeben. Geh mal in eins dieser beiden Profile und verstell den Schieberegler "Surround" - richtig: Es ändert sich absolut nichts. Denn diese beiden Parameter sind nur im Custom zu ändern. Die beiden anderen sind - in Bezug auf die "Horizon" Parameter fix.
Der Menüpunkt zum Ändern der Horizon (heißt glaube ich Horizon IQ oder so, müsste ich nochmal runtergehen) ist aber, jedenfalls bei mir, weiterhin vorhanden. Ganz normal unter Setup-Sound. Ist Dein Problem, dass dieser Menüpunkt bei Dir komplett fehlt?
Einen Sinn hingegen, die Shortcut Auswahl zusätzlich noch mal in den Menüebenen zu vergraben, nur damit man dort auch nur hin und her switchen kann wie genau in der Playeransicht auch, würde sich mir jetzt nicht so direkt erschließen. Vielleicht war das mal da, und man hat es jetzt entfernt? Keine Ahnung.
Dann verstehe ich nicht, was Dir fehlt. Der "Shortcut" ist doch genau diese Auswahl?
Nachtrag, gerade nochmal genau geguckt: Bei mir ist der Shortcut in allen Medienwiedergabeversionen da. USB, Blutooth, Video, Radio.
Im Setup kannst Du "Custom" anpassen, in den Abspielmodi kannst hin und her switchen, ohne aus der Wiedergabeansicht rauszumüssen. Wäre für mich so jetzt erstmal völlig logisch...
Ah, war die Frage, ob neben dem Shortcut auch die "ausformulierte Auswahl" vorhanden ist? Bei mir tatsächlich auch nicht. Aber wozu auch? Der Shortcut ist doch wie gesagt genau das.
Also mein Input ist tatsächlich doch nicht ganz auf, so zwischen 8 und 9 Uhr steht der Regler, also in etwa 70-75% wenn man so will.
Was mir beim Check eben noch eingefallen ist (was Du aber vermutlich schon ausprobiert hast), ist der Phasenumkehrknopf. Der macht bei mir einen wirklich merklichen Unterschied, ob er drinnen oder draußen ist.
Hi.
Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist das kleine "Schnellzugriffsteil" in allen Medienabspielmodi vorhanden und funktioniert. Update habe ich durch USB Stick gemacht.
