Kann aber nicht die Lösung sein, dann kleben im Winter in der Garage immer die Belege an den Scheiben fest und wenn's gut geht knallt es nur laut beim rausfahren wenn man Pech hat reißt man sich die Belege ab. Natürlich nicht nur wenn er in der Garage steht, aber bei mir 🤣 jetzt steht er hält immer ohne Parkbremse in der Garage und ich habe keine Probleme mehr🙂
Naja in meinem zweiten habe ich 100Ah aber ich merke schon Du hast noch keine Erfahrung mit entladen Bleiankern in E-Autos gemacht. Das Thema mit den zu kleinen Akkus oder nicht mehr öffnenden Autos weil der Bleianker leer ist gibt es so lange es E-Autos gibt 😁 einfach mal googeln da findest Du Massenhaft Infos. Deshalb liegt auch immer ein Dino in meinem Auto, schon beim E-Niro hatte ich den. Aber ich hatte das im E-Niro auch eingebaut eine richtig schöne CTEK Dose mit Spannungsüberwachung. Im EV6 habe ich das dann nicht mehr gemacht🙂 weil ich die einfach für die Kühlbox nicht genutzt habe. Aber ich möchte Dich wirklich nicht davon abhalten, wie gesagt hatte es ja auch mal so🙂
Man kann schon mehr machen, ich habe eine zusätzliches Deaktivierungssystem vor die ZV der Türen geschaltet. Aber wie auch im Computerbereich gilt auch hier je mehr Sicherheit desto weniger Komfort. D.h. ich muss jedes Mal in der Nähe des Autos eine Fernbedienung am Schlüssel drücken und danach kann ich die FB von Kia nehmen oder die Annäherungsöffnung übernimmt.
Wenn es Dir um die Reichweite geht dann sind die 19 Zoll schon gut aber leider nicht mit der von Kia ausgelieferten Bereifung. Wie ich hier im Forum schon mal geschrieben habe hatte ich nach Auslieferung die originalen Kumho gegen Michelin CrossClimate 2 getauscht und den Winter über gefahren. Ich wollte die Sommerreifen eigentlich verkaufen da sie schon von den technischen Daten (Verbrauch usw.) deutlich schlechter als die Michelin waren. Da die keiner haben wollte (außer geschenkt) habe ich mir Felgen geholt und die jetzt drauf zum abfahren. Aber! es hat sich alles bewahrheitet was ich befürchtet hatte. Ich verbrauche auf meinem täglich gleichen Arbeitsweg ca. 1,5 KWh mehr als mit den Michelin Ganzjahresreifen! Wenn Du wirklich auf 19Zoll wechseln willst dann würde ich das mit heutigem Wissen nicht mehr mit den von Kia gelieferten Decken machen. Denn 1,5 KWh sind bei E-Autos einfach mal Welten Unterschied 🤔
Die funktioniert, solange das Auto gestartet ist und im Standmodus. Und sie kann tatsächlich nicht nur die mickrigen 200W aus dem Niro, sondern volle 3,6kW, so wie der V2L-Anschluß an der Ladedose.
Auch das ist so nicht ganz richtig, wenn Du am Lader stehst und das Auto an hast funktioniert die eben auch nicht und V2L schon gar nicht wie vorher noch mal in den Fred geworfen
weil ja der Ladestecke da in dem Loch steckt
Deshalb habe ich ja auch geschrieben ich benutze die Powerstation beim Laden (aber nur manchmal für die Kühlbox oder wenn die Kiste auf der Fähre steht) denn in den Fällen ist halt nichts mit Standmodus usw. es sei denn Du kannst während der Überfahrt im Auto bleiben, dann ist die Fährüberfahrt aber auch nicht länger als einige Minuten
aber für 8 h Überfahrt allemal besser als den 12V Anker auszulutschen. -
hat die WB noch einen Internen FI der war bei mir nach dem letzten Stromausfall nämlich raus. Der Zähler in der WB war an aber sie lief nicht da der interne FI gekommen war.
Ja natürlich die 🔋 Kühlflüssigkeit heißt nicht Umsonst flüssiges Gold
Hallo Bernardo,
ich weiß nicht ob ich hier oder im GoingElectric Forum schon mal was dazu geschrieben habe.
Du hast da richtig gesehen. Es gibt da 2 oder 3 Einfallstore. Eines, die vorderen Spalten zwische Scheinwerfer und
Grill (Pseudogrill) habe ich bei mir geschlossen.
Dann ist noch hinten die Seite am Haubenscharnier, ist aber nicht so schlimm.
Aber sehr schlimm ist auch der Dreck der von unten hochkommt, das war beim E-Niro definitiv nicht so schlimm.
Ein Motorraum voller Dreck | Kia EV6Wie kann der Kia ev6 nach aktuell 4 Monaten so dreckig sein?Abonnieren :-)www.youtube.comAchso, eine zusätzliche Gummidichtung habe ich Vorne noch in die Motorhaube eingezogen, es ist jetzt etwas besser,
aber weit weg von richtig gut.
