Ist ja auch nicht das erste Mal, hatten wir hier doch auch schon.
CarScanner benutzen, wenn Du einen Bluetooth Dongel hast, dann alle Zellspannungen kontrollieren. Wenn einige stark abweichen hat die 🔋 einen Defekt. Ist nicht die erste hier im Forum. Mittlerweile werden durch Kia einzelne Zellpacks getauscht. Also alles machbar😎 Oder die Werkstatt damit nerven ist halt nicht Normal, die können die HV Batterie auch testen.
Muss ich noch einmal nachsehen, ich glaube im CarScanner kannst Du auch die Reifentemperatur sehen, weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Ich sehe nachher noch mal nach😎
Na da würde ich aber eher irgendwo einen Schluss oder falschen Anschluss vermuten 😀
Könnte natürlich auch möglich sein
Schrott eingebaut oder halt ganz normaler technischer Defekt, Du bist auch bestimmt der Erste bei dem der 12V Anker defekt ist
Ironie aus.Aber evtl. wird die durch einen Defekt auch nur nicht geladen, irgendwie habe ich gerade vorher so etwas hier im Forum geslesen
Bei den Meisten war das der erste Vorbote zum ableben der 12V Batterie, gab es im 12V Batt Thema schon etliche Infos zu.
Das Verhalten ist aber bekannt und wenn mich nicht alles täuscht auch so von Kia gewollt oder besser gesagt programmiert. Das war auch schon beim E-Niro so und der EV6 macht das bei mir auch nicht anders. Bin ich ca. 1Woche weg erreiche ich das Auto auch nicht mehr, der geht dann in "Energiesparmodus" allerdings wacht der bei mir Durch Start des Wagens wieder auf, ein Reset ist bei mir dafür nicht nötig.
Warum? Du gehst zu Deinem Auto nimmst den Haken bei der Headupdisplayfunktion raus und siehst es Dir an, gefällt es Dir nicht setzt Du den Haken wieder. Wenn hier einer Fotos macht, muss das bei Dunkelheit passieren sonst ist nicht viel zu erkennen. Das lohnt den ganzen Aufwand nicht. Sollte das Auto noch nicht da sein einfach ausprobieren wenn er vor der Tür steht.
Geduld ist eine Tugend
Aber vielleicht findet sich ja Jemand
CarScanner, brauchst Du einen OBD Bluetooth Dongel, einfach mal die Suche benutzen, da gibt es etliche Beiträge zu.
