    simhoerm
    Die gibt es schon einige Tage hat einen HDMI Port zum Anschluss an einen Monitor, leider gibt es die meines Wissens nach nur mit dem langsameren 6125 Prozessor nicht mit dem 62xx damit war die bei mir raus denn der 62er ist auch nicht das gelbe vom Ei aber schon deutlich besser als der 61er. Bei einem mit 5G würde ich vielleicht noch mal wechseln, aber ist auch fraglich da ich noch nicht weiß ob ich den im FL betreiben kann ;)
    Jetzt mal eine blöde Frage, woher weist Du das die im Fahrmodus verriegelt ist? Das wäre echt komisch da ja alles über die ZV gesteuert wird. Allerding hat die Hckklappe eine extra Sicherung, die liegt nicht mit auf den Türen. Sollte das wirklich so sein wie Du beschreibst, würde ich im ausgeschaltetem Zustand des Autos die Fronthaube öffnen 10 Min warten und dann einfach mal die Masse der 12V trennen. Vielleicht hat sich ja auch nur ein Steuergerät aufgehängt.
    Pacoloco
    Danke, das bestätigt ja meine Vermutung.
    mpaluda
    hab mir Maps Go mal geladen ist leider etwas anders in Bedienung und Einstellung, die Betonung liegt auf etwas. Funktioniert aber im Splitt, wobei ich mich jetzt auch schon fast mit Waze angefreundet habe ^^
    baerchi145
    Gut ich habe es probiert und negativ bei meiner TBox Ambient LED lässt sich Maps nicht in einen Splittshort packen. Muss wohl was mit der Softwareversion in diesem Typ zu tun haben. Sollte noch jemand eine TBox Ambient hier haben wäre ich erfreut wenn er das mal testen könnte, da wir ja jetzt wissen das es mit der normalen TBox Plus funktioniert. Wenn ich sehr viel Muße habe schreibe ich mal den Support an, bis dahin werde ich es mal mit Waze versuchen, obwohl ich das nach einem Test ja schon mal verworfen hatte, aber man kann sich ja vieles schöndenken oder reden :D
    Das ist dann aber keine Tbox Ambient LED also die mit dem LED Leuchtring auf der Oberseite? Dann könnte es das unterschiedliche Verhalten erklären, kannst Du denn Dein Maps noch vollständig deinstallieren oder ist das Systemseiteig bei Dir installiert?
