Beiträge von Bucsbeifahrer
Und dennoch darf man nicht vergessen, dass 400€ schon 40% Aufpreis gegenüber dem Meridian bedeuten.
Ja, aber ohne Meridian hätte ich über 2000 Euro investieren müssen um da hin zu kommen und müsste auch noch ohne Lautsprecher im Armaturenbrett leben müssen.
So hab grad mal mit einfachsten Mitteln und ner App den Frequenzgang mit und ohne Sub mitgeloggt.
Naja, ne grobe Richtung sieht man, wenn man bei beiden Bildern nur den grünen Berg betrachtet.
Gleiches Stück, gleiche Lautstärke. Rosa Rauschen kommt später.
Das Werksystem reitet schon schön auf 50 Hz rum, halt ohne besonderen Pegel:
aber mit Aktiv-Sub sieht das schon deutlich anders aus:
IMG_3735.png -
Hier mal mein Einbaubericht:
Mich hat der "funktionsarme" Meridian Subwoofer nach 2 Tagen einfach nur genervt.
Er spielt zwar sauber, aber ohne auf dem Fahrerplatz irgendwie hört oder gar spürbar zu sein.
Daher entschied ich mich nach langer Recherge erst einmal für eine Low-Budget Lösung.Diese sieht den Austausch des passiven Meridan Subwoofers mit einem Aktivwoofer vor.
Ein kompletten Verstärkertausch durch eine 8 Kanal DSP Entstufe spare ich mir für später auf.
Ich habe den Subwoofer Hifonics ZRX-220A mit 2x20cm Chassis verwendet, dieser passt gerade so durch seine geringe Höhe in die Mulde unterm Gepäckboden. Ohne Teppich passt er rein theoretisch hinter dem Rücksitz press unter den Boden.
Eine Fernbedienung für den Boost liegt dem Woofer bei, ebenso ein Low-Level-Adapter um das Tonsignal direkt einzuspeisen.
Es ging los mit der Kabelverlegung vom Motorraum in den Kofferraum:
An der Spritzwand befindet sich eine sehr große, doppelte Gummitülle, durch die ich das 10mm² Stromkabel in den Innenraum führte
Jetzt mussten die seitlichen Verkleidungen entfernt werden.
Als erstes wird die Dichtung am Einstieg nach oben abgezogen, dann die Einstiegsleiste nach oben abziehen. Dann muss die Motorhaubenentriegelung abgehebelt werden. Erst dann kann die vordere, seitliche Verkleidung Richtung B-Säule mit einem kurzen Ruck abgezogen werden
Darunter kann dann, dem Kabelbaum folgend, das Stromlabel und das Fernbedienungskabel verlegt werden.
Am hinterne Einstieg ebenfalls zuerst die Dichtung abheben und die Leiste nach oben entfernen
Die verdrillten Kabel habe ich präventiv vom Meridian Verstärker gleich mit ins Heck gelegt, diese werde ich zu einem anderen Zeitpunkt als Eingangskabel verwenden. Alle Kabel zusammen habe ich unter der Seitenverkleidung weiter bis in die Subwoofermulde verlegt, dazu kann der Teppich angelupft werden und die Kabel darunter geschoben werden.
Dann wurde die Heckblende entfernt und die Mulde mit Alubutyl beklebtIMG_3723.jpg
Ich entschied mich vorerst, die Meridian Subwooferkabel zuverwenden und den Werksstecker abzuschneiden. Kann ja wiederverwendet werden...IMG_3725.jpg
Dann wurde der Subwoofer an den Ecken auf Schaumstoff gebettet und der Strom angeschlossen.
Als Massepunkt verwende ich eine blankgemachte Verschraubung des Serienwoofers.Zu guterletzt noch eine Inline-Sicherung am Sicherungskasten eingesetzt und mittels eines Ringkabelschuhs angeschlossen.
IMG_3729.jpgNachdem die Fernbedienung über dem Deckel der Innenraumsicherungen angeklebt wurde, kam der Hörtest.
Der Wumms ist deutlich besser, endlich ist der Bass da - fein regelbar über die Fernbedienung.
Auffallend ist, das der Werkssubwoofer derart wenig Pegel von der Meridian Endstufe bekommt, dass die Eingangsempfindlichkeit am neuen Aktivwoofer voll aufgedreht werden muss.Fazit:
Es lohnt sich. Pegelfest, gut zum Frontsystem passen. Wer die hinteren Speaker lauter haben möchte, kommt um eine mehrkanalige Endstufe nicht herum. Weit weg von einer rollenden Disko, aber deutlich besser als das Werkssystem.
Ich würde es jetzt mit dem JBL Soundsystem aus dem Ceed vergleichen, oder dem Canton System im Oktavia III.
Die Kosten belaufen sich für diese kleine Lösung auf rund 400 Euro, der Einbauaufwand auf ca 2h. -
Ich baue mir wieder die Dashcam vom Vorgängerfahrzeug ein! Allerdings nicht mehr oben an die Scheibe weil der Dachhimmel beim EV6 dicht an der Scheibe abschließt und ich da nur mit Mühe und evtl. Beschädigung das Kabel verlegen kann. Werde sie auf der Beifahrerseite in der Ecke aufs Dashboard kleben.
Hatte schon 2 unverschuldete Parkplatzrempler und bei beiden hätte ich ohne Dashcam garantiert den Schaden am eigenen Auto selbst tragen müssen. Habe einfach bei der Schadensmeldung das kurze Videoschnipsel mit angehängt, dann gabs keine Diskussion. Einer der Unfallgegner wollte dann noch den Schadensumfang anzweifeln und hat erreicht dass seine Versicherung einen Gutachter beauftragt hat.
Der Schuss ging nach hinten los! Die Schadenssumme wurde nur noch größer!
Je nach Cam passt sie wunderbar hinter den Spiegel…
Da bleibt sogar noch Platz über 🤣
Und wo versteckst Du das Tirefit und V2L-Adapter?
Neben dem neuen Subwoofer unterm doppelten Boden
kannst Du evtl. mal ein Foto einstellen? Ich bekomme das nicht hin.
Hallo,
danke ich lasse die AHK auch montiert. Konnte keinen passenden Platz im Auto dafür finden.
VG Oliver
Ich fahr sie zusammen mit einem 7m 22kw Kabel im AWD Frunk spazieren
