Ist das nicht das bekannte Problem dass wenn das Auto nicht schnell genug antwortet dann ein alter Wert aus der „cloud“ geliefert wird? Gab es da nicht mal jemanden wo die Tacho Einheit getauscht wurde und wenn das Auto an war kam der richtige Wert und wenn aus kam der letzte wert vom alten Tacho ![]()
Beiträge von koaschten
Kann ich eigentlich an einen einzelnen Teilnehmer antworten?
Entweder zitieren oder mit @ erwähnen ev6neuling
Mit vollem Akku (100%) ist das nicht etwas kritisch bei Null Grad?
Warum sollte es?
Äh? KFZ Steuerbescheid sollte 0€ anzeigen. Zumindest für deutsche Fahrzeuge. Wenn du natürlich einen Verbrenner abgemeldet hast kriegst du für den nicht genutzten restlichen Zeitraum des Jahres eine Gutschrift.
Haben wir gefühlt auf der vorherigen Seite erklärt, je kürzer die Strecke desto krasser fällt das elektrische Heizen des Innenraums ins Gewicht.
Bosch Akku-Fön - zieht jetzt für den Skiurlaub in den Kofferraum ein.
Wollte erst sagen, was ein Quatsch... aber ... https://www.bosch-professional…cts/ghg-18v-50-06012A6500
Wenn wir schon Geschichten erzählen... Hier an der Nordsee hat die Bundeswehr 1978 mit Bergepanzern die Bundesstraßen geräumt. Von Schnee UND liegengebliebenen Fahrzeugen, so erzählen es zumindest meine Eltern.
Und raus aus dem Haus ging es aufgrund der Schnee-Verwehungen nur über das Fenster im ersten Stock. -
Nigrin klappt bei mir ganz gut, aber die Winter Wischflüssigkeit unverdünnt funktioniert mit Sicherheit auch gut.
GitHub - iDoka/awesome-canbus: A curated list of awesome CAN bus tools, hardware and resources:articulated_lorry: A curated list of awesome CAN bus tools, hardware and resources - GitHub - iDoka/awesome-canbus: A curated list of awesome CAN bus tools,…github.com
GitHub - damienmaguire/CAN-BUS-Man-In-The-Middle: CAN BUS Man In The Middle for spying on and modifyling automotive can traffic on the fly.CAN BUS Man In The Middle for spying on and modifyling automotive can traffic on the fly. - GitHub - damienmaguire/CAN-BUS-Man-In-The-Middle: CAN BUS Man In…github.com*dreht sich um und geht pfeifend wieder raus*
Die 4 Streifen und das 70mm-Pad für die Ladeklappe an den Stromkreis der Seitenspiegel/Heckscheibe-Heizung wäre super. MJ24 Serienausstattung
Mit solchen "Mods" wäre ich vorsichtig, man weiß nie wie die Elektronik drauf reagiert, zumindest bei der Heckscheibenheizung könnte ich mir vorstellen, dass da auch eine Lastmessung mit dran hängt.
