Seit 3 Wochen stolzer besitzer eines gebrauchten EV6. ![]()
Und es gab mir einfach keine ruhe das ich auf den USB anschluss nicht 2 oder mehr geräte betreiben kann.
Das ist einfach nicht zulässig! Es ist sicher ein linux system dahinter und mit dem geht alles, ich glaube sogar ein USB CD-ROM Laufwerk könnte funktionieren. Muss ich noch testen. ![]()
Überall liest du das USB hubs in EV6 nicht funktionieren...
Zumindest die USA version nicht, aber das ist uns egal. ![]()
Und ich hab die lösung gefunden. Zuerst hab ich einen random ACER USB hub gekauft das ich Carlinkit und USB mp3 gleichzeitg betreiben kann.
Ist aber nicht gegangen. Auch nicht nur Carlinkit, ohne USB Schlüssel.
Dann hab ich nur mein Handy über den USB hub verbindet und hat funktioniert, aber nur am letztem port. Dann noch USB Schlüssel und die musik fängt an zu spielen.
Dan hab ich aber irgendwo gesehen das man den Carlinkit verbindung von Carplay auf Android auto wechseln kann.
Zuerst direkt verbindung ohne USB hub.
Das geht mit einer SD Karte mit dem file "reverse.ini" und dem text im file "revert_connect_type=2"
SD Karte einstecken und dann rebooted der Carlinkit...
Und dann ist es mit Android auto protokol verbunden.
Jetzt Carlinkit ausstecken und über USB hub verbinden. WICHTIG ist es das der Carlinkit auf den letzten USB anschluss angesteckt ist.
Und jetzt kannst du Carlinkit (Android auto verbindung) und USB schlüssel mit mp3 gleichzeitig betreiben. ![]()
Oder Android Handy mit USB Schlüssel gleichzeitg.
Ich hab den USB hub von Acer mit 4 anschlüssen getestet.
Und einen noname zweifachen.
Es funktionieren beide USB hubs.
Achtung iphone mit Carplay über USB hubs geht nicht. Deswegen hat auch der Carlinkit nicht funktioniert.
Noch ein grund Apple produkte nicht zu verwenden.
So, jetzt kann ich in ruhe schlaffen.
P.S. Entschuldigung für die Rechtschreibung, bin kein Germane. ![]()
