Glasschaden - Scheibe zwischen Front und Dach
  • Servus liebe Foristen,
    meinen EV6 habe ich nun beinahe ein Jahr. Heute auf der Autobahn gab es nach einem Schlag ein Geprassel vom Dach.
    Die Scheibe die über der Windschutzscheibe aber vor dem Glasdach liegt, ist gesprungen. Foto anbei. Die anderen Scheiben sind unversehrt.
    Wie nennt man die Scheibe? Bei Autodoc konnte ich nichts finden (nein, ich werde sie nicht wechseln).
    Habt ihr Erfahrung mit dem Tausch dieser kleinen Scheibe? Kann diese separat getauscht werden? Sind darunter auch Sensoren von Assistenzsysteme verbaut oder betrifft das lediglich die Frontscheibe?
    Bekannt ist, dass es ein Teilkaskoschaden mit Selbstbeteiligung ist.
    Werde nun erstmal den Leasinggeber informieren und die weiteren Schritte klären. Und bei Carglass verhören, was sie meinen. In deren Onlineprozess gibt's die Scheibe auch nicht zur Auswahl.
    Werde berichten, was ich erfahre. Könnte dazu im Forum noch nichts finden.
    Viele Grüße aus Frankfurt
  • Beileid zur Rennerei und SB.
    Musst du wirklich zu Carglas? Ich würde bei solchen Sachen zu Kia gehen, das ist zwar Glas, aber defacto sind es eher Karosseriearbeiten.
