Sicherung fliegt beim Laden mit Ziegel
  • Danke für die nützlichen Tipps.
    Inzwischen war ich mit dem EV6 schon ein paar Mal an der Ladestation und konnte vor einer Woche auch die Spannung der 12V-Batterie kontrollieren, welche etwas über 14V anzeigte. Somit gehe ich davon aus, dass die 12V-Batterie auch geladen wird wenn man das Auto mit DC Lädt.
    Letze Woche waren wir dann auf Reise im Piemont und alles ging problemlos auch ohne AC-Ladung. Es hat mehr als genügend DC-Ladestationen. Obschon mal eine mit der Kia-App nicht zu aktivieren war, konnten wir unweit eine andere finden.
    Fazit - über 1000 km später und ohne AC-Laden fährt der EV6 immer noch 😊
    Das Ersatzteil für die Reparatur ist nun aber schon seit 4 Wochen bestellt und noch nicht eingetroffen. Hoffentlich kommt das bald, denn Zuhause könnte ich mit Solarstrom laden, aber eben nur AC.
  • Ich hab es nicht mehr so ganz in Erinnerung, aber ist nicht Storm lange Zeit mit diesem Fehler (laden nur mit DC möglich) weiter gefahren?
    War aber auch bevor das Thema defekte ICCU aufkam.
    Kann mich aber auch irren.
    Ja, und nein. Ich konnte AC mit einem Trick an der Wallbox laden (Auto ausschalten nach dem der Stecker drin war und dann wieder einschalten, dann hat es das Ladekabel erkannt) Öffentliches Laden war nicht möglich, da die AC-Säulen anders von der Kommunikation funktionieren.
    DC laden war kein Problem.
    Was ich vom ICCU-Fehler mitbekommen habe gibt es wohl auch das Problem, dass während der Fahrt die 12-Volt-Batterie nicht mehr geladen wird.
    Aber das scheint ja in deinem Fall nicht so zu sein.
    Solange die 12-Volt-Batterie geladen wird ist ja alles gut und man kann zur Not nur öffentlich laden.
